Motor ging aus Vararam + Predator ???
Eine Frage in die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe an meiner C5 2002 die Vararam verbaut. Nach installation Predator Software hatte im im Bereich mit wenig Gas oder Rollen ihne Gas leichte Ruckelbewegungen bemerkt.
Meiner Frau ist letzte Woche das Auto in einer Ortschaft einfach ausgegangen. ????
Hat jemand eine Idee. Das PCM zeigt keine Fehler.
Dirk
Flying High Corvette Engel-3
animierte C4 Not all plastic cars are toys. animierte C4
hi dirk hört sich nach luftmengenmesser an Zwinkern lg dirk Prost!
Danke für die schnelle Antwort. Sollte man einen anderen Luftmengenmesser verbauen?
LG Dirk
Hallo !
Bevor Du Teile wechselst, solltest Du erst mal die
Originale PCM Software mit dem Predator wieder
auspielen. - Dann has Du Sicherheit ob ein Defekt
vorliegt oder die Software Schuld ist.
Stevie
hi dirk,das würde ich auch als erstes tun wie stevie schrieb Prost!
Prost! Zuerst den orginalen Zustand herstellen. Prost!
--- keine E. Teile auf Verdacht wechseln z.B. den Luftmassenmesser Kopfschütteln
das kann teuer werden haarsträubend
Fachmann machen bzw. prüfen lassen und dann weiter sehen Yeeah!
Gruß Heinz Hallo-gruen
Vielen Dank an alle.
Heute hat die Lady wieder enorm geruckelt. Werde morgen das GM Program wieder zurückspielen. Lasse bei der Gelegenheit mal alles im Motorraum checken. Nicht dass ein Marder bei war.
LG Dirk
Hat der Predator ein Programm für die Vararam?
Ruckeln eher untertourig und bei wenig Gas?
Durch die Vararam und den Temperaturen eventuell einfach nur zu mager.
zu mager haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.832 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 812 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.746 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 3.753 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 4.248 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
