HILFEEEE 454 Big Block ? Passt der ?
Autsch.
Bitte nicht was von 2004 wieder aufmachen.
Und gene mal die Such Funktion benutzen.
Z.B
klick klack
Die Haube muss auch abgeändert werden, da der BB ein wenig höher ist.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen In deinem Link hat Günther hierher gelinkt und Du linkst ihn wieder zurück.
Muß man jetzt nicht verstehen, oder ?
Hallo-gruen , ...........
Zitat:Autsch.
Wenn es schon einen Threat zum Thema gibt, warum sollte ich dann einen neuen aufmachen?
Wegen dem Fan-Shroud habe ich trotz Suchfunktion keine Antwort gefunden, daher die Rückfrage.
LG
Günter
@Porter: ... is halt ne linke Grübeln Sache
Corvette: Super und murklig!
Der Kühler ist größer.
Anderer Kühlerrahmen
Deshalb auch ein anderer Fan-Shroud
Und dann gab es noch unterschiede mit oder ohne AC
Kühlerrahmen
Lüfter Luftleitkunststoff
Es ist auch möglich den kleinen Kükler weiter zu benutzen, wenn man etwas
Platz durch eine kurze Wasserpumpe schafft, weil der BB länger ist als der SB.
Jedoch größerer Motor , besser mehr Kühlung.
@Porter
Eine sogenannte Selbshalteschleife dumdidum
Schon korrigieerrrttt Sorry . In-den-PC
Weil hier der "Eröffner" unregistriert ist. Grübeln
Hallo-gruen
Hi Gold,
thx für die Links, aber ich wollte eigentlich etwas anderes wissen:
Muss man bei der 68er den Kühlerrahmen und den Fan-Shroud beim Wechsel von SB auf BB unbedingt auswechseln oder kann man die Teile weiter verwenden?
Wenn ich es richtig verstanden habe, unterscheidet sich der Kühlerrahmen zwischen dem 327er und 427er nur durch andere Aufnahmebügel für den größeren Kühler, die man aber auch einzeln z.B. bei ecklers usw. nachkaufen kann. Alles andere müsste gleich sein.
Da der Fan-Shroud beim 327er mit Klima identisch mit dem 427er ist, müsste doch eigentlich Grübelnder Fan-Shroud vom 327er ohne Klima auch beim 427er Motor passen. Im Original gab es beim 427er aber nur die Kunststoffteile. Anbei der LINK
LG
Günter
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 860 06.05.2025, 21:10
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 1.767 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 2.515 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 837 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 5.643 05.07.2024, 16:39
