Restauration meiner Corvette Bj.74
hier gibt es nichts was im Wege ist, es sei denn es ist nicht so wie es original mal war!
Wenn man hier die Lenksäule und die Gußhalter demontiert sollte man den Sitz der Teile dokumentieren, anreißen...dann paßt es auch beim Zusammenbau!
Gruß Andreas
Aus der Logik herraus schließe ich jetzt einfach mal das der Zusammbau Gußstück und Lenksäule genauso Problemlos verläuft wie die Demontage. Sollte wiedererwarten dennoch eine Ecke stören werde ich euch auf jedenfall informieren Alien
Hier mal noch ein paar Teile der Mittelkonsole und der Parkbremsenkonsole die ich Poliert habe (Sorry für die nicht so gute Qualität-->Ist von meiner Handykamera)
Als ich meine Anzeige ausgebaut habe, trat kurzweilen eine Phase der ernüchterung ein.. sie war an einem dünnen Übergang gebrochen. Heulen Nach dem Motto geiz ist geil dumdidum wird auch dieser kleine Schönheitsfehler repariert.
1 Anlauf:
Ein guter Zweikomponentenkleber wirds schon richten. Vorschriftsmäßig die Fügestellen gereinigt und den Kleber drauf...das Resultat sah dann vorerst so aus:
die Montage verläuft nur problemlos wenn du die Positionen vor der Demontage aufgenommen hast, wenn nicht paßt dein dash pad und dein upper steering column cover nicht oder nicht richtig, Seitlich wie in der Höhe - wird dann eine schöne überkopf Einstellarbeit Großes Grinsen
Gruß Andreas
Fürs Entlacken habe ich dann das Anzeigengehäuse abgeschraubt. Bis auf die Plexiglasscheibe schauen die einzelnen Anzeigen noch recht gut aus bzw. funktioniern tadellos.
Ein wenig Aceton zum Entlacken und schon stellte sich dieses Resultat ein Großes Grinsen
2 Anlauf:
Schusselig wie ich war bin ich dann beim Transport angeeckt.. was zur folge hatte das die Klebestelle wieder aufgebochen ist. Heulen(Vielleicht verträgt sich der Kleber auch nicht so mit Aceton???) Also wieder geklebt...
Danach gings wieder ans Lackieren. Nachdem der Lack getrocknet war habe ich ich natürlich die Festigkeit der Klebeverbindung testen müssen Feixen Also habe ich die Lüftungskonsole mal festgeschraubt, bis ich ein knacken hörte.. Motzen wieder gebrochen..
3 Anlauf:
Ein Winkel und somit größere Klebefläche musste her... also gings ans Winkel biegen. Ein bischen hier und da geklopft bzw. gebogen, fertig war der Winkel der jetzt eingeklebt werden kann
Also wieder Kleben.. Zwinkern
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 11 1.162 06.01.2025, 20:58
Letzter Beitrag: speutz
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 116.479 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 19.495 01.09.2022, 10:46
  Restauration c3 Michas72corvette 119 54.086 05.04.2022, 10:17
  Restauration / Leistungssteigerung und Werthaltigkeit Ribon 29 9.183 10.11.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Ribon
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 20 Gast/Gäste
