Restauration meiner Corvette Bj.74
Zitat:Original von Carioca83
@Wolf740d
Kann mir aber durchaus vorstellen das bei geringeren Übertragungsraten es ein bischen dauert.
Die Übertragungsrate ist bei mir OK, das langsame aufbauen ist nur bei deinen bildern gewesen haarsträubend
Zitat:Hoffe natürlich das du trotzdem weiterhin mein schaffen verfolgst Hallo-gruen
Jetzt wo du das mit den bildern im Griff hast verfolge ich weiterhin mit SpannungOK! Prost!
Gruß Wolfgang
Hallo Carioca,
so ähnlich habe ich es auch gemacht, nur z.B. das Schild unten abgeklebt - sag da macht das Herz gleich einen Sprung und das Grinsen geht einem nicht aus dem Gesicht, oder?
Auf dem Foto sieht es so aus als ob du außen auch die Schräge abgeklebt hast, die ist aber eigentlich scharz, oder Grübeln
Gruß Andreas
WOW sieht aus wie Neu. Ist das ein 1-Schicht Lack? Als ich noch bei VW gearbeitet/ausbildung gehabt hatte, haben wir ein T2 restauriert und die Interiorteile mit Basislack und ein schuss Klarklack-Härter lackiert (für halb-Profis: NIEMALS Basislack mit Härter mischen!!! Dagegen! Kopfschütteln) durch die geringe Menge ist der Härter trotzdem erhätet und es gab einen Seidenmatten-Schwarz Ton. Feixen
@ Andreas
Ich sehe deinen Augen entgeht nix Blaulicht Es stimmt die sind orginal Schwarz. Habe mir aber nach dem polieren gedacht das es sich bestimmt nicht schlecht macht noch ein bischen mehr Chrom zu sehen. Deswegen habe ich sie abgeklebt!
Bin da voll deiner Meinung es freut des Herz wenn man dann so ein Teil wieder in den Händen hält.. leider werden da noch viele solche Teile folgen.. bis des Herz noch höher springt und sie wieder fertig ist!
@Wep9
Ich habe 2-Schichten schwarz aufgetragen mehr nicht. Wie schon gesagt ich finde die Dublicolor Lacke aus der Dose für solche Sachen einfach spitze!
Hast du das schon mal gemacht auf Kunstoff? Mich würde es interessieren wie lange das darauf hält.
Noch eine kleine Anschaffung Dafür Da ich meine Arbeit so gründlich wie möglich machen will wird auch jedes Kleinteil sandgestrahlt. Feixen
Gleich noch ein bischen Sandstrahlgut dazu und los kann das Sandstrahlen gehen King
Und gleich die ersten Erfolge OK!
Die ersten Teile die gestrahlt, grundiert und lackiert wurden..
@Wep9
Die Kunststoffabdeckungen für die Gurte im "Kofferraum" waren bei mir schon ziemlich runter. Diese habe ich gründlich gesäubert, Kunststoffprimer drauf und Lackiert. Alles in einem macht es auch hier einen guten Eindruck. Wichtig ist nur den Kunststoffprimer nicht zu vergessen damit der Lack gut anhaften kannt.
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 11 1.162 06.01.2025, 20:58
Letzter Beitrag: speutz
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 116.513 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 19.495 01.09.2022, 10:46
  Restauration c3 Michas72corvette 119 54.086 05.04.2022, 10:17
  Restauration / Leistungssteigerung und Werthaltigkeit Ribon 29 9.183 10.11.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Ribon
