Startproblem beim 2. Versuch
Hallo zusammen
Folgendes Problem ist heute aufgetreten.
Habe den Anlasser zu kurz betätigt.Der Motor machte nur ca.2-3 Zündungen
und ging sofort wieder aus.Beim 2. Startversuch absolut nichts mehr.Kein
klacken,kein Anlasser dreht sich.Gelbe Motorleuchte an.Ich mehrfach Reset
gedrückt aber nichts genüzt.Motorleuchte bleibt an,kein starten möglich.
Keine Fehlercodes hinterlegt.(evt.vorher schon resetet)
Dann habe ich anrollen lassen.Motor sprang sofort an und laüft einwandfrei.
Da ich am Berg stand nochmal Motor aus zum Test und wieder mit Anlasser
gestartet.Alles einwandfrei.Wer hat dafür eine Erklärung?
mit ratlosem Gruß
Wolfgang Hallo-gruen
Noch nie vorgekommen?
Keiner eine Erklärung?
Gruß Wolfgang Hallo-gruen
Hallo Wolfgang,
es könnte das Relais vom Anlasser sein im Fussraum Beifahrerseite oberhalb vom BCM.
Wenn das nochmal vorkommt nimm einen Draht und brücke die zwei dicksten Drähte die Du auf der Rückseite des Relais sehen kannst.
Es ist das linke Relais!!
Das rechte ist für die Rückrufaktion Lenkradsperre!
Wenn der Anlasser trotzdem nicht dreht ist es ein Problem mit dem Anlasser ansonsten nur das Relais.
Gruß Molle Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Vielen Dank Werner.
Werde das mal prüfen wenn es nochmal vorkommt.
Gruß Wolfgang
Da hat sich wohl der Anlasser Verzahnt, durch den misslungenen Startversuch, denk ich jetzt mal. Nach dem rollen gings ja wieder einwandfrei.
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 23.734 05.08.2024, 20:56
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.833 14.06.2024, 10:46
  Knacken beim lenken. Matyradon 6 8.296 23.10.2020, 01:51
Letzter Beitrag: Matyradon
  Geräusche beim Fahren peterpann 3 9.165 24.05.2020, 20:41
Letzter Beitrag: andree
  merkwürdiges Verhalten beim Starten - Frage Mainhard 6 5.786 11.10.2018, 22:46
