Anzeige Bordcomputer
Smile
heute ist mir aufgefallen das kurz nach dem starten links neben der tankanzeige für ein paar sekunden "SYS" aufgeblinkt hat.
also dort wo normalerweise die verbrauchsanzeige steht. danach war alles wieder ganz normal.
kann das schon mal vorkommen oder muß ich mir sorgen machen?
ist eine 90er mit L98 motörchen.
bin dankbar für sachdienliche hinweise.
Findest Du auch das TV Quizfragen viel zu einfach sind?
A: Ja
B: Himbeere
wenn du die Suchfunktion benutzt ->SYS unter C4 Technik, dann findest du das Passende
zB
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ilight=SYS
Fehlercodes auslesen!
Ist halt wie in der Werkstatt - fahle Aussagen oder Mutmaßungen helfen dir nicht weiter!
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
:bounce
Hallo , damals als es auftrat, war kurz darauf die Batterie hinüber .
Dürfte viell. beim Starten etwas Unterspannung gehabt haben.
vielleicht fährt auch kurz die Antenne raus . Ist dir beim Schlüssel drehen viell. aufgefallen , daß sie sich etwas schwer tat . ?
animierte C4
Die „SYS“ Meldung im Display hängt meistens mit einer
defekten Batterie oder losen / oxidierten Batterie Polen zusammen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
vielen dank für die hinweise. batterie bzw. batteriepole sind ok.
seither hab ich das nicht mehr beobachten können. hoffe ich komme die woche dazu die fehlercodes auszulesen.
A: Ja
B: Himbeere
Jumping
Hallo grüß' dich , kann schon sein , daß du noch ein paar Wochen fahren kannst .
Irgendwann war die Batterie platt . animierte C4
animierte C4
  Anzeige Geschwindigkeit plötzlich weg WurlitzerOMT 12 6.119 04.02.2023, 20:02
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Digital Anzeige am Armaturenbrett VolkerK 1 1.952 31.03.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Motor läuft heiß laut Anzeige C4T 39 25.870 04.05.2019, 15:00
Letzter Beitrag: Woodstock
  Mäusekino Anzeige schwankt Reyminator 16 8.068 19.06.2018, 07:33
Letzter Beitrag: Reyminator
Exclamation 92er Vette C4 Bordcomputer Problem Scheich 0 2.802 13.05.2018, 16:29
Letzter Beitrag: Scheich
