Themen: 218
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1976 rot
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0
hallo,
die teppiche in meinem Auto bedürfen einer Reinigung. DAzu muss ich die Sitze rausbauen, sind das wirklich nur 4 Schrauben pro sitz, und kann es da schwierigkeiten geben,weil eine mutter runterfällt die ich nie wieder gegenhalten kann?
Kann ich die teppiche einfach die Waschmaschine stecken oder wie sollten die gereinigt werden?
als Zubehör gibt es so eine Art Wärmeschutzfolie zum drunterlegen taugt das was ?
Wo bekomm ich einen Stecker für den winzigen zigarettenanzünder her damit ich einen Adapter fürs navi basteln kann?
Vielen Dank
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
zum Sitze ausbauen kann ich was sagen. Die 4 Muttern abgeschraubt und Sitz raus. Ein Kinderspiel. fällt nichts runter oder so.
Die Teppiche würde ich versuchen mit Hausmitteln zu reinigen. entweder Handwäsche in Omas großer Zinkwanne oder vielleicht mit Teppichschaum, oder beides.....wenn alles nichts nützt ab in die Tonne und ein paar neue bestellt.
edit: ist der Zigarettenanzünder kleiner?? ist mir noch nie aufgefallen. Okay, er ist extrem kurz. aber der Durchmesser ist doch "Norm" oder?
Themen: 99
Baureihe: C3 L-82
Baujahr,Farbe: 1977, orange
Kennzeichen: SE-O 677 H
Baureihe (2): C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2): 2018, Ceramic Matrix Gray
Kennzeichen (2): SE-CA 65
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Bei heftigen Flecken hilft Brennspiritus gut - löst den Schmutz an (der sich im Tuch sammelt) und alle Feuchtigkeit verfliegt sofort wieder. (War damals ein Tip meiner Mutter! )
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Teppiche am Maschendrahtzaun aufhängen und mit dem Dampfstrahler dagegen.
Bei schwerem Dreck vorher noch Reiniger draufgeben und ggf. einwirken lassen.
TEST TEST TEST
Themen: 17
Baureihe: C3, 427++
Baujahr,Farbe: 1969, schwarz
Baureihe (2): '72, dunkelstgrün
Baujahr,Farbe (2): Camaro
Hi
Sitze sind nur mit den vier Schrauben befestigt. Nach Demontage kann man durch die Gewindelöcher den Fußboden sehen. Daher beim Wiedereinschrauben dem Gewinde ein wenig Fett gönnen.
Wenn Deine Tepiche nicht mehr zu retten sind, dann beim Neukauf auf die Teppichoberfläche achten. Meineswissens gibt es den offenem Floor bei den neueren Modellen und den Rundfloor bei den Älteren.
beste Grüße aus dem schönen Siebengebirge
Uwe
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Der "Rundflor" bei den älteren Modelljahrgängen der C3 wird mit 80/20 loop bezeichnet und war bei Fahrzeugen mit Standardinterieur verbaut.
Der Veloursteppich wird als cut pile bezeichnet und wurde bei der Deluxe Ausstattung der C3 verbaut, in den Jahren ab 1978 ( kann auch 77 schon sein ) wurde nur noch die cut pile Variante verbaut.
Beide Oberflächen gibt es für ca. 350 - 430 EURO, je nach Baujahr zu kaufen.
TEST TEST TEST
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Cillit Bäng Schaumreiniger ist meine Geheimwaffe gegen Flecken auf dem Teppich. Wie auf der Flasche beschrieben mit einem Schwamm von aussen nach innen reiben. Das ist wichtig. Warum weiß ich auch nicht.
Und wenn mal Öl oder Schmierfett auf dem Teppich landen sollte, von der Beifahrerin noch schön breitgetreten und reinmassiert, kommt die Keule mit Bremsenreiniger. Das wirkt!
Komplettreinigung des Teppichs würde ich vermeiden. Habe festgestellt, dass der dann Schmutz sehr viel schneller annimmt. Wird wahrscheinlich an der weggewaschenen Imprägnierung liegen. Warum gibt es eigentlich keinen "keine Ahnung" Smilie? So mit hochgezogenen Schultern oder so...
Themen: 134
Baureihe: c3 convertible
Baujahr,Farbe: 68, schwarz
Baureihe (2): 71 rotmetallic
Baujahr,Farbe (2): Grifo
Baureihe (3) : 74, rot/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : De Tomaso Pantera GTS
Ich bevorzuge die Hardcore - Reinigung mit dem Dampfstrahler und ggf. mit Teppichreiniger.
Mache ich immer bei uns in einer LKW- Wasche mit Waschkabinen.
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Themen: 523
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Smilie-Service:
Die hellen Teppiche meiner ZR-1 habe ich mit einem Oxidations-Reiniger bearbeitet - Erfolg war gut (Produktname habe ich nicht im Kopf, kann ich aber nachliefern).
Themen: 8
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1970 rot
Kennzeichen: FL 9236
Den Stecker für den Zigarretten-Anzünder, der übrigens Normmass ist, bekommst Du
bei Intermercador (Monacor), Bestell-Nr. DCA-8CAR. In diesem Set sind übrigens diverse
DC-Stecker enthalten.
Wolfi
