Rauschen bei Licht
Hallo Corvettegemeinde,
wenn ich in der C5 Radio hören will, geht das nur Tags über.
Sobald ich das Licht ( auch Standlicht ) einschalte habe zu meiner Musik auch noch rauschen. Habe das Originale Radio.
Vielleicht kennt jemand das Probem.
Was kann ich tun ( außer CD hören oder Radio aus lassen, haha )
Gruß Wolfgang
Glücklicher C5 Fahrer
Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Wenn ich die Lampe an habe, höre ich neben dem Rauschen auch noch Stimmen... besoffen
Das hört sich nach einem Abschirmungsproblem an. Da muß sich irgend was an Kabeln zu nahe gekommen oder die Abschirmung defekt sein.
Verfolge doch mal die Kabel vom Schalter zum Licht und schaue, ob sie dem Antennenkabel nahe kommen. So würde ich das jedenfalls bei Autos ohne übertriebene Elektronik eingrenzen.
ich kenne solche Probleme nur von Autos mit nachgerüstetem Xenon Licht. Ich denke Du hättest das erwähnt wenn es so währe.
Danke für die Antworten,
die Lady ist noch Original. Hat keiner eine Ahnung wo ich z.B. Schrauben oder drehen kann und das Probem ist behoben.
versuch es mal im FM Mode und nicht auf der Mittelwelle Hallo
sorry Engel
Gut, eine defekte Abschirmung ist schon mal angesprochen worden. Frank hat da schon mal einen Weg genannt. Bei einer defkten Abschirmung kann auch eine naheliegende Datenleitung des CAN-Busses schuld sein.
Störungen im Radio kommen entweder durch eine "verseuchte" Spannungsversorgung oder gehen über die Antenne hinein. Ich gehe mal davon aus, dass Cassette oder CD störungsfrei arbeiten. Einstrahlung in die Antenne entsteht normalerweise durch Funkenbildung. Das kann z.B. ein loser Steckverbinder, eine oxidierte Sicherung oder ein altersschwaches Relais sein. Weil die Störung bereits beim Standlicht auftritt, würde ich dort die Ursache suchen.
Zum Relais kann ich Dir im Moment nichts sagen, weil ich den Schaltplan nicht zur Hand habe.
Wenn ich also irgendwo Steckverbinder ausschließen möchte, würde ich den am Kabelbaum hängenden Verbraucher nach und nach abklemmen bzw. die Birnen entfernen bis das Problem nicht mehr entsteht. Nur wenn Strom fließt kann nämlich ein Funke entstehen.
Nichts desto trotz sind das alles Ferndiagnosen. Also erst einmal mitteilen, ob die Störungen dauerhaft da sind. Vielleicht kannst Du Dir mal die betreffenden Sicherungen (Radio, Licht) genauer ansehen.
Abschließend möchte ich noch zu bedenken geben, dass das Radio ebenfalls Strom bekommt, wenn das Licht eingeschaltet wird. Insofern kann die Ursache auch beim Radio liegen.
Jörg
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 365 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 11.932 15.07.2020, 16:22
  Licht / Scheinwerfer C5 Karl-800 22 14.144 09.04.2020, 10:06
Letzter Beitrag: Karl-800
  C5 Elektronikproblem - div. Fehler - Licht, Stoßdämpfer, Lenkradschloss c5power 3 5.954 22.09.2018, 18:55
Letzter Beitrag: c5power
  Licht - Blinker trennen Mister Fat Boy 3 3.939 12.07.2018, 10:46
Letzter Beitrag: Mister Fat Boy
