C6 öl-temperatur beim schalter wie hoch sind euere
Dirk, 120° sind für gute Öle völlig OK. Die Temperatur hat meine bei zügiger Fahrweise auch oft. Über 125° hatte ich noch nicht. Im Stadverkehr bei sommerlichen Temperaturen habe ich so max. 100 - 105°
Bei artgerechter Fahrweise würde ich mir so ab > 130° Gedanken machen und es etwas ruhiger angehen lassen.
thread, einen TVR kannst Du mit der Vette nicht vergleichen. Mein Chimaera 500 hatte in der Stadt bei Stop and Go und sommerlichen Temperaturen auch über 140°. Da hat dann über der Motorhaube alles geflimmert. Die Temperatur ging nur beim Fahren und entsprechendem Fahrtwind wieder runter. Der Motor war oder ist ein thermisches Disaster.
Die Vette hingegen ist auch im Serienzustand für den "Normalbetrieb" thermisch absolut in Ordnung.
alles ist gut Mike, Ihr habt doch jetzt eine schnelle C3 huahua
Liebe Grüße in den Süden
Edgar
Wo du recht hast, hast du recht Geist Geist Geist Geist
(sollte ja bei einem Anwalt auch so sein, gell :kreuz: :kreuz:)
Auch von uns liebe Grüße und bis bald mal wieder Dafür Dafür Dafür
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
also ich habe immer so ~250° Öltemperatur. ich fahr aber auch eine ganz heisse Felge.
Waaas? Waaas? Waaas? poah ey.... dann muß ich mir mit meinen 130 wirklich keinen Kopf machen OK! OK! OK!
Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Greatz
Was heißt zügige Fahrt Dirk ? Für alles bis 200 km/h - ohne dauerndes
Bremsen und Beschleunigen - ist das zuviel, darüber eher normal.
105 Grad für Rollenlassen in der Stadt ist zu hoch, für Ampelrennen normal.
Gruß Edgar
Moin Edgar, Hallo-gruen
machst Du etwa
"Ampelrennen"??? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Knutsch
Grüsse von
Sven bow Tie
Hi Svenja Hallo-gruen,
meistens mit Jürgen aus Dorsten und seiner C3 vermute ich mal, läuft schon im Lokalfunk zwischendurch Blaulicht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
LG, Reenohdää Hallo-gruen
hallo francis danke dir Yeeah!
@rainer kann es sein das du seit längerer zeit die falschen tabletten ninnst Krankenschwester Grübeln rede mal mit deinem arzt junge Zwinkern oder lass dir die platine festlöten OK!
Vielleicht meint er Fahrenheit - wären dann so 110 Celsius...
Greets
Gregor
Moinsen Rainer, Hallo-gruen
Du musst mal Öl nachkippen! Pumpen
1 Liter Öl im Motor kricht schnell mal
"überhöhte Temperatur"! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Knutsch
Lg Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Moin Rainer, Hallo-gruen
Du musst übrigens Reifen auffe Felge machen! Grübeln
Lg Sven bow Tie
BINGO
@Dirk
vielleicht solltest Du die richtigen nehmen. Ich habe hier ganz viele lustig Bunte von denen man Farben hören kann und ab und an fliegen dann auch schon mal Smarties durch die Luft und man kriegt Gesichts-Kirmes. MEIN ARZT gibt mir die. besoffen
Wenn da nur nicht ständig diese flüssigen pinken Elefanten wären...
besoffen Jumping besoffen Jumping besoffen Jumping
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 2.006 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 2.408 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 42.286 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.436 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 958 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
