Themen: 121
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Man kann auch noch das Antriebsrad für den Verteiler falschrum montieren...das Ding hat einen "Dimple"...der muss in Richtung des Laufkontaktes stehen.
Themen: 9
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 gelb
Kennzeichen: KEH-AG46
Baureihe (2): gelb
Baujahr,Farbe (2): C3
Hallo Olly, hallo Ihr
ja die Vette läuft wieder (seit 2 Jahren das erste mal - bin ja in einer Frame- Off Resto).
Das Problem war nur die Einstellung der Ventile. Verteiler war Richtig montiert. Habe aber immer noch kleine Probleme mit dem einstellen der Ventile. Die Hydrauliklifter waren ca. 2 Jahre in einer Box (nur mit Öl angschmiert) eingelagert gewesen. Ich hatte die Kipphebel nicht weit genug angezogen. Mein Problem ist aber immer noch das wenn ich die Kipphebel anziehe und dann den Motor laufen lasse dann sind wieder welche dabei die zuviel Spiel haben. Wie macht Ihr das Ventile einstellen mit fertig aufgebauten Motor d.h. mit eingebauter Spinne und mit Hydraulik Lifter???
Habe am Anfang bis Spiel Null eingestellt und dann Reih um bis eine halbe Umdrehung fester angezogen. (aber immer ganz langsam). Es sind aber dann wieder welche dabei die mir nicht so wirklich passen. Hätte da jemand eine Beschreibung wie Ihr das so macht. (das Forum habe ich schon durchsucht....)
Danke euch!!!
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Lass den Motor etwas laufen, dann füllen sich die Stössel auf.
Dann bei laufendem Motor losdrehen, bis hörbares Spiel auftritt, dann wieder beidrehen bis das Spiel Null ist und noch ne Umdrehung mehr , dann das nächste usw.
Es gibt spezielle Klammern, die man an die Kipphebel knipsen kann, so dass kein Oel herumspritzt bei laufendem Motor mit den Ventildeckeln ab.
Du brauchst deren nur 8, da du eine Seite nach der anderen machst.
Viel Spass. Günther
Themen: 170
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
das gleiche funktioniert aber auch im Stand, richtig?
Das Ventilpaar auf OT, also auf geschlosssen stellen, die Schraube lösen bis Spiel (Stößel sich von Hand drehen lassen) vorhanden ist und dann eine Umdrehung anziehen.
So steht es in meinem SHOP Manual von 1982.
Friedel
Themen: 9
Baureihe: C3
Baureihe (2): gelb
Hallo Friedel,
ja so habe ich das schon mal gemacht im Stand. Da hat es aber dann nicht gepasst. Aber evtl. hängt dies mit den Hydro-Liftern zusammen das die noch nicht mit Öl voll waren oder so etwas?!?
Aber wie weis ich ganz genau ob das Ventilpaar genau auf OT steht? --> Da bin ich mir unsicher.
Ich glaube da muss der Motor erst mal ein bisschen gelaufen sein das dies auf Anhieb richtig wird im Stand.
Gruß Martin
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Die Motorstillstandeinstellmethode funzt OK zur Grundeinstellung.
Richtig richtig gehts nur bei laufendem Motor. ( ausser man hat solid lifters ).
Themen: 9
Baureihe: C3
Baureihe (2): gelb
Hallo Frank
dein Zitat:
Jetzt wird mir auch Dein Fehler klar. Dein Motor hatte quasi immer offene Ventile und konnte gar nicht anspringen.
--> ich denke das sie immer geschlossen waren da die Lifter nicht weit genug gedrückt haben. Weil evtl. weil die Lifter nicht gefüllt waren?!?!?
Gleich noch eine Frage bei Stehbolzendurchmesser 9,3mm (für Kipphebel) muss ich eine halbe oder eine ganze Umdrehung nachziehen. Ich Frage weil es gibt doch auch noch andere Durchmesser der Stehbolzen und da wäre ja die Steigung anders-- Ich hoffe das stimmt jetzt mal was ich mir denke...
Danke!!
Mfg Martin
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Das macht soviel nicht aus, da die Lifters einiges ausgleichen.
Mit dem Nachziehen machst du nur sicher, dass die Lifter immer Kontakt behalten ( entgegen den solid liftern ).
Eine Umdrehung ist OK bei beiden Stiften.
1/2 ist veilleicht etwas knapp, 1 1/2 würde auch noch nichts kaputt machen.
Habe mal versucht, den L71 solid lifter e bei laufendem Motor mit der Fühlerlehre einzustellen.
Das einzige was dabei rauskam, war eine gedengelte Lehre. Mann, die Federn knallen da drauf wien Vorschlaghammer. Habe dann rausgefunden, dass wenn man bei heissgefahrenem Motor mit demselben abgestellt und schnell die Ventile eingestellt, keine messbare Differenz eintritt zum Motorlaufenlasseneinstellen.
Das Problem bei hydraulik Liftern ist halt, dass man sicher sein muss, dass die Lifter voll aufgetankt sind, und das ist man nur bei laufendem Motor.
Themen: 13
bei Heidelberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1974
Klingt als hättest du die Zündkabel versteckt schau mal wenn du den 1.Zyl. auf OT hast wo dann der Finger steht und da fängst du dann an mit dem 4. Zylinder oder 5. Zylinder und arbeitest dich einmal durch dann sollte der Motor laufen, ein Versuch ist es ja alle mal wert.
Gruß Sebastian
