Brake Leuchte
Guten Abend,
habe ein kleine Problem... und zwar musste ich gerade etwas härter auf die Bremse steigen weil vor mir son ar......... ausgebremst hat. Seitdem leuchtet meine Brake lampe und ich bekomme sie nicht aus. Bremse ist neu und HBZ auch.. wo nach suchen ?
gruß christoph
Bremslichtschalter..., entweder mechanisch oder Druckschalter klemmt.
edit, schau mal nach, wie der Ölstand im Bremsflüssigkeitsbehälter ist
sind die hinteren bremsen auch komplett neu !?? das gleiche problem hatte ich vor monaten auch . bei einer vollbremsung ist mir der hintere radbremszylinder undicht geworden . wie sieht es den mit dem pedaldruck aus ??? ist der so wie vorher , oder ist der pedaldruck weicher wenn du z.b. im stand voll aufs bremspedal trittst ??
lg
n.fl
Könnte auch sein, dass noch Luft im Bremskreislauf ist, erneut entlüften.
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Also Bremsanlage ist dicht ! Flüssigkeit ist OK ! Pedal druck ist genauso wie vorher ist sehr weich das liegt aber daran das ich noch etwas luft im system habe denke ich hab das zwar schon bestimt ein dutzend mal entlüftet aber ich meine immer noch das der pedal druck höher sein müsste.. ich schau da mal nach...Danke
na wenn alles dicht ist , dann ist das schon ne menge wert ! dann könnte , wie die vorpaster schon geschrieben luft in der anlage sein . die bremsflüssigkeit wurde auch erneuert ?? oder ist sie noch uralt ?? die bremsschläuche sind auch neuwertig und nicht von innen gequollen ??
lg
n.fl
lg
n.fl[/quote]
Ganz wichtiger Hinweis von n.fl!
Bei mir war die Flüssigkeit zu alt, nach dem auswechseln ist bisher alles Top!
Theo Erwin
bzgl. bremsflüssigkeit !
nicht jede bremsflüssigkeit ist auch für ne c3 geeignet ! die dot klasse ist zu beachten .. habe ich mir sagen lassen .. Richter da wohl einige bremsflüssigkeiten das material der bremsschläuche angreifen..
lg
n.fl
Nur DOT 3 !
Theo Erwin
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 2.104 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
Photo Low Fuel -Leuchte Mittelkonsole louis9 4 8.861 23.01.2021, 19:43
Letzter Beitrag: daabm
  Parking Brake Alfred Mosel 20 7.901 19.05.2017, 22:06
Letzter Beitrag: Le Corvettier
  Brake Proportioning Valve (Bremskraftregelventil) undicht jensl76 7 6.229 02.05.2017, 11:27
  Master Brake Cylinder von Eckler's PBPTU 23 7.077 25.01.2016, 10:42
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
