Wiper Switch
heute ist mein Schrauber vorbei gekommen, weil bei meiner 71er ständig die Wischer gehen, wenn Zündung an ist. Er hat den Wiper Switch ausgebaut, und hat festgestellt, dass der gesamte Schalter geschmort hatte. Kurioserweise gingen aber noch beide Wischerstufen. Der Händler, bei dem ich Gewährleistung hatte, hatte mir noch angeblich einen neuen Schalter eingebaut. Wieso kann denn jetzt der Schalter geschmort haben? Gibt es an dem Schalter normalerweise noch ein Relais, mit dem nicht der Schalter so belastet wird? Mein Schrauber sagte, dass wahrscheinlich die Masse nicht richtig am Schalter ankommt, kann das sein? Ich möchte mir nicht noch einige Schalter kaufen müssen. Hat jemand einen guten Rat für mich? Frage
Grüsse von Andreas
Hei!
Wenn da Masseprobleme auftauchen, dann kontrolliere das Instrumentenpanel. Es ist aus Metall und oft im oberen Drittel ( einer duenne Stelle) li+re gebrochen. Habe gelesen, dass der Schalter ueber diesen Panel Masse bekommt. Bei mir ist er auch gebrochen. Hatte zwar keine Probleme damit, aber zur Sicherheit das obere Teil mit zwei Zusatzschrauben li+re an die seitlichen Panele befestigt + zwischen die obere Schraube + die originale obere im unteren Teil, ein stueck Blech seitlich reingeschoben. Damit iet der eventuelle Stromfluss gesichert.
Gruesse,
Marius Burnout
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 2.106 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.565 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Alarmhorn & Alarm Switch restaurieren jeffrey864 13 3.749 18.02.2022, 17:55
Letzter Beitrag: jeffrey864
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 4.339 28.01.2022, 14:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  Wiper Door Überholen-Reparieren Carioca83 4 3.118 21.01.2022, 00:57
Letzter Beitrag: SHADE
