ABS defekt ?
Hallo,habe heute nach ca.3 Wochen meine 91ér wieder aus der Garage geholt und wollte mal eine kleine Runde drehen.Als Ich dann bremsen wollte,beiSchrittgeschwindigkeit ,war das ABS System sofort angegangen und ABS active hat geleuchtet.Das ganze ging dann noch ein paar mal so beim bremsen.Dann auf einmal wieder alles ganz normal beim leichten bremsen,und bei Vollbremsung kein ABS mehr vorhanden.Hat jemand vielleicht ne Idee wo man Ansetzen kann?
gruss Tom
animierte C4
Hallo Tom,
den ABS Service Code kann ich auslesen, habe von GM
einen kompletten Tech 1A Koffer mit ABS Diagnose Gerät.
Am besten du kommst zum nächsten Stammtisch nach Paderborn
am 09.07, dann bringe ich den Koffer mit.
Ein komplette Ersatz ABS Einheit samt Steuergerät habe ich auch noch für eine 91er
Vielleicht ist auch nur ein Radsensor oder das Kabel defekt.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Tom,
fülle mal Bremsflüssigkeit bis zum Maximum auf und berichte.
Hallo Andreas,
war wirklich ein bisschen wenig Bremsflüssigkeit drin.Aber auch nach dem auffüllen keine besserung.Habe gerade noch beim fahren gemerkt das das ABS System aktiv ist obwohl ich gar nicht bremse.So ca. ne Minute dann wieder aus und dann wieder so ca.ne Minute.Aber bei Vollbremsungen kein ABS.
Raimund, bis zum Stammtisch ist ja noch ne weile hin,falls Ich bis dahin nichts gefunden habe melde Ich mich noch mal bei dir.Danke.
gruss Tom
animierte C4
Schau mal ob die hinteren Sensoren dreckig sind. Da sammeln sich gerne feine Metallspäne und so Zeug, da die Sensoren magnetisch sind. Wenn sich zu viel Dreck angesammelt hat, steigt das ABS aus. Die Sensoren kannste Du ganz einfach ohne Grube oder Bühne überprüfen, ausbauen und reinigen.
wieder alles OK.Der Eike hatte anscheinend recht.Hinten waren die Sensoren dreckig.
War gar nicht viel dran,hat aber anscheinend gereicht.
gruss Tom
animierte C4
  Getriebe defekt Carlone 8 913 12.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: Carlone
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 1.720 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwekilon
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 1.670 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 9.497 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 1.629 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
