Oelverlust bei Kopfdichtung
hallo zusammen
An meiner C4 habe seit kurzem einen kleinen Oelverlust an der linken Motorhälfte, so wie es aussieht ist das Leck die Zylinder Kopfdichtung (Nerv). Hatte jemand schon mal dieses Problem, kenn ihr eine gute Werkstatt, und allenfalls die Kosten für die Rep?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Zylinderkopfdichtung verliert eher eigentlich selten Öl, da es da nirgends mit Druck durchläuft..
Meist sind es die Deckel, die siffeln.. da reicht ne neue Dichtung
danke für die Antwort, aber die VDD ist trocken, es kann nur von der Kopfdichtung her kommen
hatte letztes Jahr Wechsel der Kopfdichtung aus dem gleichen Grund, durchgeführt bei Axel in Altötting (hier im Forum unter corvette-freak). Jetzt wieder alles paletti, aber du bräuchtest ja wohl eine Schweizer Adresse, oder?
animierte C4Hans
Das kommt darauf an, ob der Corvette Freak weit von der ch grenze entfernt ist... interessieren würde mich wieviel du dafür bezahlt hast. gibt es aus der ch keiner der die kopfdichtung schon mal ersetzen musste?
bin froh über jede antwort
Ich könnte dir einen Garagist bei Regensdorf nennen, ist aber ein Allrounder.
Kopfdichtung könnte man auch bei montiertem Motor wechseln.
Hast du mal ein Bild von der Stelle?
nein ein bild habe ich keins, man sieht nicht genau wo da leck ist, auf jedenfall ist es auf der linken seite, irgendwo zwischen zyl 5 und 7.
Da ist aber kein Öldurchlass in der Kopfdichtung
sicher das nicht die Ansaugspinnendichtung hinten leckt was öfters passiert und das Öl der Kopfkante entlang läuft und dort dann abtropft?
schon öfters gesehen das jemand glaubte das die Kopfdichtung Öl leckt was eigentlich nicht sein kann und es aber von hinten runterlief
ja was könnte sonst denn noch den oelverlust verursachen?
vielleicht noch folgendes zur ergänzung, bei kalten motor hört es sich so an, als on
die abgasleitung (kollektor?) etwas undicht ist, nach kurzem fahren verschwindet das geräusch, auch läuft der motor einwandfrei sauber.
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 1.574 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwekilon
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 7.655 27.06.2023, 13:38
  Kopfdichtung wechseln Achim Baier 8 6.935 29.09.2018, 00:53
Letzter Beitrag: Achim Baier
  Keine AU bei zu hohem Lamdawert bei C4 Nordlicht 40 17.708 05.11.2014, 14:40
Letzter Beitrag: vette1990
  Schaum bzw. Blasen im Kühlwasser (Kopfdichtung?) Gabinger 27 14.809 07.02.2011, 17:47
Letzter Beitrag: Fastcossi
