keine Zentralverriegelung über Schloss Fahrertür
da die Suchfunktion mir leider kein Ergebnis lieferte benötige ich auf diesem Wege mal Eure Hilfe:
meiner 97er C5 lagen leider nur zwei Schlüssel und keine Fernbedienung bei. Dies wäre ja halb so wild, wenn sich über das Schloss an der Fahrertür beide Türen öffnen und schliessen lassen würden.
Ebenso bringt die Betätigung von "LOCK" an der Fahrertür keinerlei Wirkung, an der Beifahrertür schon.
So ist es leider immer sehr mühsam den Wagen zu verschliessen.
Was kann ich tun?
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Probier mal ein Trick von Molle:
Der dicke Gummibalg , in der die Leitungen von der Tür zur Karosserie durchgehen , mal kräftig drücken.
Hört sich blöd an , hilft aber oft , da irgendwo da drin ein Masseproblem sein kann!
Der Trick von Molle hat schon Einigen geholfen!
Ähh Peter, das kann sicher die "Lock" Taste wieder zur Funktion bringen, aber eine ZV über den Schlüssel im Schloss gibt es bei US Fahrzeugen generell nicht, oder??
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
@BoxterAndy
Probier mal mit dem Schlüssel nicht nur 1 mal aufzumachen , sondern 2 x und 3 x .
Dann müßte die Fahrertür , die Beifahrertür und der Kofferraum auch aufgehen!
Das geht?! Waaas?
Zwei Jahre Corvette Fahrer und wieder was dazu gelernt...
Bernd , man lernt nie aus! dumdidum
Ich stand selbst schon vor dem Problem , da hat mir das Forum auch geholfen!
Funktioniert die autom Verriegelung beim Fahren (Miami-Look oder Getto-Sentinel Zum K....n )? Wenn das auch nicht geht, könnte der Kabelbaum in der Tür fehlerhaft ein, oder das Türsteuermodul ist defekt.
Das braucht kein Indiz sein , denn die Gettoschaltung könnte deaktiviert, bzw. wegprogrammiert sein (so wie bei meiner)!
Aber ich tippe auch auf Kabelbaum oder Türsteuermodul.
Hmmm,
aber dann dürfte der "Öffnen" Knopf doch auch nicht funktionieren und der tut es aber!
Euer Andreas
@BoxterAndy
Das kenne ich und mein Mädchen macht beim 3ten Mal auch brav den Kofferraum auf, aber beim 2ten Mal nicht die Beifahrertür. Kopfschütteln
Euer Andreas
  Bitte erklären Sie mir etwas über Räder. maudyz28 9 1.578 12.12.2025, 11:51
Letzter Beitrag: maudyz28
  Bedienfeld in der Fahrertür Seapilot 20 4.803 12.04.2025, 13:43
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 6.107 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 6.860 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
Photo Zentralverriegelung AndeC5 0 2.441 01.09.2020, 22:42
Letzter Beitrag: AndeC5
