Gummizylinder einweichen
Hei!
Ueberhole gerade die 2 Vacuum Beamer Relays. Habe sie schøn aufgemacht und die Gmmizylinder/ Verteiler in DOT 4 Bremsfluessigkeit gelegt, damit sie etwas aufquellen und dadurch wieder abdichten. Habe davon im .com Forum gelesen.
Nur: wie lange sollen sie in der Bremsfluessigkeit liegen?
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
wie hast Du die denn aufbekommen? Von der DOT4-Methode höre ich zum ersten Mal, ich habe ansonsten imer gutes altes Glyzerin verwendet, Einlagerung dann gute 14 Tage. Man merkt dort, wie sich das alte Gummi vollsaugt und " wieder hoch" kommt.
Peter
Peter 01
Uh, nen ordinären Gummi mit Syntetiköl zu erweichen, ist aber ne tolle Idee .
Sowenig ich weiss, wird ordinäres Gummi, das nicht synteticfest ist, eher von solchen Flüssigkeiten vernichtet, also nicht zu lange aufweichen, vielleicht 24 Stunden und dann gut säubern, gegebenenfalls sogar mit Seife.
Ist aber nur meine Meinung, habe es nicht probiert.
Was ich aber mit Sicherheit weiss, ist, dass Sprit Gummi aufweicht .
Habe sie ueber Nacht aufgeweicht. Der Durchmesser ist von 9,4 auf teilweise 10 mm aufgequollen. Eine Seite von einem der Doppelkolben muss ich noch etwas einweichen, da noch zu kleiner Durchmeser. Das Gummi ist elastisch, nicht klebrig oder so. Bin neugierig wie lange es so bleibt.
Die Dinger werden ueber nacht im Wasser liegenbleiben.
@ Peter: den Ring, der den Deckel mit dem Plastikteil verbindet habe ich mit einer Unterkiefer - Schneidezahn - Zange dumdidum Auf die Rübe haun aufgebogen. Ist ein weiches Material. Geht relativ leicht, ist in 10 Minuten getan.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
ich bin gespannt wie lange das gut geht. ich will ja nicht unken aber ich kann mir gut vorstellen dass sich die Dichtungen nach einer gewissen Zeit der Austrocknung wieder zusammenziehen und die Arbeit umsonst war. dumdidum
Ich habe lieber Neuteile Verbaut.
ich wünsche natürlich trotzdem viel Erfolg und bin gespannt ob das auch auf Dauer funktioniert.
Habe auch 2 neue montiert. Die lecken aber mindestens genauso wie die alten. Meine immer wieder bestætigte Erfahrung bis jetzt: reparier das Alte bevor du was Neues kaufst.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
da ist etwas Wahres dran!
Peter
Peter 01
