Gummizylinder einweichen - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Gummizylinder einweichen (/showthread.php?tid=39405) |
Gummizylinder einweichen - c373 - 05.05.2009 Hei! Ueberhole gerade die 2 Vacuum Beamer Relays. Habe sie schøn aufgemacht und die Gmmizylinder/ Verteiler in DOT 4 Bremsfluessigkeit gelegt, damit sie etwas aufquellen und dadurch wieder abdichten. Habe davon im .com Forum gelesen. Nur: wie lange sollen sie in der Bremsfluessigkeit liegen? - Peter 01 - 06.05.2009 Hallo Marius, wie hast Du die denn aufbekommen? Von der DOT4-Methode höre ich zum ersten Mal, ich habe ansonsten imer gutes altes Glyzerin verwendet, Einlagerung dann gute 14 Tage. Man merkt dort, wie sich das alte Gummi vollsaugt und " wieder hoch" kommt. Gruß Peter - Wesch - 06.05.2009 Hallo Uh, nen ordinären Gummi mit Syntetiköl zu erweichen, ist aber ne tolle Idee . Sowenig ich weiss, wird ordinäres Gummi, das nicht synteticfest ist, eher von solchen Flüssigkeiten vernichtet, also nicht zu lange aufweichen, vielleicht 24 Stunden und dann gut säubern, gegebenenfalls sogar mit Seife. Ist aber nur meine Meinung, habe es nicht probiert. Was ich aber mit Sicherheit weiss, ist, dass Sprit Gummi aufweicht . MfG. Günther - c373 - 07.05.2009 Habe sie ueber Nacht aufgeweicht. Der Durchmesser ist von 9,4 auf teilweise 10 mm aufgequollen. Eine Seite von einem der Doppelkolben muss ich noch etwas einweichen, da noch zu kleiner Durchmeser. Das Gummi ist elastisch, nicht klebrig oder so. Bin neugierig wie lange es so bleibt. Die Dinger werden ueber nacht im Wasser liegenbleiben. @ Peter: den Ring, der den Deckel mit dem Plastikteil verbindet habe ich mit einer Unterkiefer - Schneidezahn - Zange aufgebogen. Ist ein weiches Material. Geht relativ leicht, ist in 10 Minuten getan. - Frank_F - 07.05.2009 Hallo Marius, ich bin gespannt wie lange das gut geht. ich will ja nicht unken aber ich kann mir gut vorstellen dass sich die Dichtungen nach einer gewissen Zeit der Austrocknung wieder zusammenziehen und die Arbeit umsonst war. Ich habe lieber Neuteile Verbaut. ich wünsche natürlich trotzdem viel Erfolg und bin gespannt ob das auch auf Dauer funktioniert. Gruß Frank - c373 - 08.05.2009 Habe auch 2 neue montiert. Die lecken aber mindestens genauso wie die alten. Meine immer wieder bestætigte Erfahrung bis jetzt: reparier das Alte bevor du was Neues kaufst. - Peter 01 - 08.05.2009 Hallo Marius, da ist etwas Wahres dran! Gruß Peter |
