Explosionszeichnung vom Motor
ich bin auf der Suche nach einer Explosionszeichung des C5 Motors. Möglichs groß und und hoher Auflösung, so dass man sich auch gut die Details anschauen kann.
Gibt es da was?
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Auf der Frontseite How to rebuild your LS1 ist eine sehr nette Schnittzeichnung
danke für den Tipp, aber ich finde die Stelle leider nicht. Kannst Du mir noch mal helfen?
Euer Andreas
Hallo Andreas,
schau mal in diesem Thread nach.
LINKSERVICE
Folgendes Buch sollte für Deine Zwecke perfekt passen:
Zitat:Original von C5-Fanatiker
In dem Buch ist mit über 600 Bilder die Demontage und Montage einer LS1/LS6 Maschine beschrieben. Des weiteren ist am Anfang eine Erklärung der Gen I / Gen II / Gen III / Gen IV Motoren und in welchen varianten die Gen III und Gen IV Motoren hergestellt wurden.
Buchtitel: How to Rebuild GM LS-Series Engines
Autor: Chris Werner
ISBN: 978-1-932494-60-0
Erscheinungsjahr: 2008
Preis: 24,95 US$
Sprache: Englisch
Inhalt:
1. The Small-Block Reborn: GM's Gen III and IV V-8s
2. Engine Rebuilding: Skills, Techniques and Tools
3. Engine Disassembly
4. Parts Inspection and Selection
5. The Machine Shop
6. Component Cleaning and Preparation
7. Pre-Assembly Procedures
8. Final Assembly
9. Break-In and Tuning
Appendix A: General Calculation for Rotating Assembly
Appendix B: Compression Ratio Calculation
Appendix C: Helpful Unit Conversions
Appendix D: Glossary of Common Abbreviations
Appendix E: Work-A-Long Sheets
Appendix F: Typical Gen III/IV Fastener Tightening Specifications
Jeder Arbeitsschritt ist mit Bildern dokumentiert.
Dadurch sind auch sehr viele Motordetails zu sehen.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
  Explosionszeichnung C5 Rahmen und Karosserie c6schleicher 4 449 15.02.2025, 16:07
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 917 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.484 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.261 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.911 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
