Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
ne is ganz normal, die 2 siehst du etwas Links darüber [ganz klein]
Schätze mal daß das nicht für den europäischen Tacho umprogrammiert wurde. Ami Tacho geht nur bis 200 mph - HUD dementsprechend bei 199 schluss.
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 98
Baureihe: Mercedes Benz S211 350
Baujahr,Farbe: 2006, smaragdschwarzmetallic
Hallo @ll,
bei mir erscheint ebenfalls nur die kleine »2« . Wie kann man das umprogrammieren?
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Auf dem Tacho stand aber km/h. Kann man denn Tacho und Display unterschiedlich programmieren??
Nr. 30
Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
eben nochmal auf Video angeguckt - für die "2" ist so auf dem HUD kein Platz mehr für die Anzeige, deswegen wahrscheinlich die kleine 2 in der Ecke. Da 2 mehr "platz" zum anzeigen benötigt
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Das HUD (von Delphi) ist ein segmentiertes Display - eigentlich für USA entwickelt, aber auch für Deutschland als 100% Option ab 99 verbaut.
Die Entwicklung in USA hat in den Segmenten nur Platz bis zur 1 gelassen.
Die Segmente für die 2 sind analog einer Digitaluhr größer und wurden so nicht vorgesehen. Das sparte wohl Entwicklungs- und Fertigungskosten....
Das Vette HUD ist nichts anderes als ein leuchtstarkes Display, das vorgefertigte Informationssegmente auf die Scheibe spiegelt.
BMW mit dem neuen 5er bringt ein HUD auf den Markt, das frei programmierbar ist - praktisch wie ein Videospiel.
Damit wird es dann auch möglich Navi Pfeile und Bitmaps zu zeigen - das geht mit dem Delphi-Corvette HUD leider noch nicht.
Gruss,
Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
cool, dann kann ich ja Tempomat einrasten lassen und dann ne Runde Tetris spielen
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Richtig, so in etwa - oder DVD gucken.....
Gruss,
