Probleme mit der ASU
Bug
Hallo, bin seit kurzem Besitzer einer 89 C4. Heute bei der AU-Untersuchung wurde ein Wert von 12% CO² Ausstoß festgestellt. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo der Fehler liegt und wie er zu beseitigen ist? Hat jemand Erfahrung mit dem Einbauteil der Fa. Grüters (KAT-Versand)?
Danke
Zitat:Kann mir jemand einen Tipp geben, wo der Fehler liegt und wie er zu beseitigen ist?
Beim Prüfer - Waffen liegen im Trend Feixen
Zitat:Hat jemand Erfahrung mit dem Einbauteil der Fa. Grüters (KAT-Versand)?
Hast Du so etwas drin oder warum fragst Du?
Ja, habe ich, sonst wäre es mir gar nicht aufgefallen. Hatte vor das Fahrzeug anzumelden mit Euro 2.
Gerade gestern habe ich so ein Problem zugeschickt bekommen.
Erst mit Kaltlaufregler laufen lassen, dann Sicherung gezogen und ohne Regler. Fazit, der Regler hat die Lambdasonde bis zum Anschlag gebracht und das Motorsteuergerät hat angefettet was das Zeug hält.
Im Bild unten im Diagramm siehst Du erst die Lambdasonde/O2 wie angetackert bei 1092mV und darunter richtig ausschlagend, ohne Kaltlaufregler, wie es einem Erdbeben gleich kommt.
Die Box würde ich also erst einmal totlegen, vielleicht war's das schon..
Die Sache ist ganz einfach aber nicht verpetzen.
Meine alte C4 hatte ich 13 Jahre lang.Da gab es wegen dem selben Problem auch keine ASU.
50 Euro an den freundlichen Schrauber mit ASU Zulassung gezahlt und schon gab es ASU.
Das hat bis zum Verkauf funktioniert.
Gruß Dirk
Schau hier mal rein
Reiner
  Erfahrung mit der EGR-Amputation Schrauber 22 3.549 10.10.2025, 22:52
Letzter Beitrag: Schrauber
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.563 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 2.211 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 6.936 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 9.860 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
