Zusatzsicherung fuer`s Reserverad
Zitat:Aber ist ja schon schräg: Schleppe ich dann jemand im Rückwärtsgang ab? Na wenn das mal bei ner Steilheckscheibe keine "Gefahrensituation" darstellt.
Es geht nicht darum wie DU jemanden abschleppst, sondern das DICH jemand abschleppen kann.
Stell dir mal vor du hast mit deinem Auto eine Panne. Natürlich in einer Baustelle auf der
Autobahn. Alle halten an weil sie dir helfen wollen und du sagst "Nee geht nicht, habe keine Öse"
Die "Grünen" werden dir was erzählen. Feixen
Mit freundlichen Grüßen
Aber hatten wir doch schon!
ich hab aus dem thread mitgenommen:
"Dann hast Du eine Abschlep"b"öse und es reißt Dir trotzalledem die C3 auf _ beim Abbschleppen" .
Wie denn bitte mit 11cm Mindestabstandt (hab ich aus dem Sisepipeforum) zum Boden?
Dann schleift die dauernd?
Wo soll die bitte denn sein; ohne die C3 zu ruinieren???
Greets, Oli
Greets, OLI
Hi Oli
Zitat:Wo soll die bitte denn sein; ohne die C3 zu ruinieren???
[Bild: haken1.jpg]
[Bild: haken2.jpg]
[Bild: haken3.jpg]
[Bild: haken5.jpg]
[Bild: haken6.jpg]
Abschraubbar, nicht geschweißt. Kann also in der Kofferraumklappe mitgeführt werden. Habe ich einmal schon sehr gut gebrauchen können.
Moin,
Dafür würd ich Patent anmelden.Ich bin der erste den du verklagen kannst Hallo-gruen
Ist die Öse nur an einer stelle befestigt ? und
Ist die Schraube gekontert ? (Kann das anhand der Bilder nicht direkt ermitteln) Frage Hilfe!!
Das ist natürlich tatsächlich eine sehr elaborierte Lösung!
Gratulation, Oli
Greets, OLI
Hallo Dietmar,
eine sehr schöne Lösung, danke für die Fotos! Ich überlege mir auch eine anzufertigen, auch wenn man die für die Älteren Modelle den nicht benötigt huahua steht auch in den Papieren, aber für den Fall der Fälle immer gut denke ich Grübeln
Gruß Andreas
@ Fredi23
Zitat:st die Öse nur an einer stelle befestigt ? und Ist die Schraube gekontert ?
Die Schraube ist nicht gekontert. Darunter ist die originale Rippenmutter, die ein Lösen verhindert.
Die Konstruktion ist tatsächlich nur an einer Schraube befestigt. Der Bügel, den man noch sieht, stützt sich vorn nur an der Stoßstange ab. Die Konstruktion kann also seitlich verrutschen, wenn man nicht von vorn, sondern von der Seite ziehen würde.
Logischerweise kann man somit auch keine Abschleppstange benutzen, nur ein Seil.
Dies ist der Preis für die Einfachheit der Konstruktion, damit man sie schnell an- oder abschrauben kann.
Kann man natürlich auch anders konstruieren, so dass auch Kräfte von der Seite den Haken nicht verschieben.
Habe mit diesem Haken schon erfolgreich meine Corvette abgeschleppt. Auch eine enge Kurve (Parkplatz) hat den Haken nicht verschoben.
Dietmar,
so graziös die Lösung auch ist!:?: (Ich find die ja gut...und muß zugeben, dass ich da wohl immer "zu einfach" gedacht habe; sprich: über das einfache: man muß irgendwo was anschweißen hab ich nicht drüber hinaus gedacht).
Ist das denn "legal" eine abnehmbare Lösung zu haben?
Nicht, dass man dann im Falle eines Falles den Vericherungsschutz verliert (oder ist das, wenn einmal durch den TÜV - OK?).
Greets, Oli
(die Schrauben auf dem Photo gibt es aber doch auch in rostfrei!...(ist von mir lieb gemeint...aber wenn Du schon unter dem Auto warst hättest Du die doch eben auch mal eben schnell wechseln können) (Wäre da Alu eine Lösung oder hält das nicht genug?).
Herz
Greets, Oli
Greets, OLI
Hallo Oli,
klar ist das legal, eine abnehmbare Abschleppöse zu haben. Ist Serie bei den meisten heutigen Fahrzeugen, z. B. bei Passat und Golf.
Darüber hinaus diskutiert man die Abnehmbarkeit nicht mit dem TÜV-Prüfer, weil bei der Vorführung der Abschlepphaken ja montiert ist.
[Bild: haken.jpg]
Edit: Klar, es gibt die Schrauben auch in rostfrei. Aber schau genau hin, die Schraube ist nicht rostfrei, aber es ist kein Rost dran! Hihi! Das Dunkle ist Fett.
Auch bei der C6 sind die Abschlepphaken abschraubar.
Bei der Z06 ist der vordere serienmäßig sogar überhaupt nicht anschraubbar. Großes Grinsen
  Reserverad perlen 24 5.256 06.04.2022, 11:29
Letzter Beitrag: RainerR
  Reserverad Benzinkanister Waterman454 14 4.214 20.02.2021, 18:33
Letzter Beitrag: corvette
  Reserverad Der Lange 2 2.474 10.09.2017, 11:17
  Welche Farbtoene fuer crossed flags - Tankklappe DerWirre 50 20.098 20.06.2014, 12:58
Letzter Beitrag: Alex66
  Umbauanleitung fuer 5 Gang Tremec Getriebe reno72 9 7.530 10.04.2013, 12:46
Letzter Beitrag: V8yunkie
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
