22.01.2009, 20:02
Hi Leute
Hab da ein kleines Problemchen, irgendwer hat (so wies aussieht vor Jahren) einmal das Lenkrad meiner 76er falsch rum Montiert (das Logo steht aufm Kopf wenn ich geradeaus fahr) ausserdem ist das Lenkrad nicht Waagerecht wenn ich exakt gerade aus fahre. Nun wollte ich dieses Maleur beheben. Zuerst dachte ich ich kann nur den Hupknopf umgekehrt wieder montieren, geht aber nicht, da er eine kleine "Nut" hat, die nur in 3 Positionen Festgemacht werden kann, also entweder nach links oben, nach rechts oben oder gerade nach unten.
Nun zu meinem Problem, da das Lenkrad anscheinend schon lange nicht mehr demontiert wurde sitzt es fest. Sehr fest sogar, ich habe mir einen kleinen Abzieher aus einer 5mm Stahlplatte gebastelt, 2 Löcher und dann 2 Schrauben in die beiden dafür vorgesehenen Gewinde im Lenkrad. Nichts die Platte hats gleich durchgebogen. Hat jemand einen Tip, wie ich das Lenkrad doch noch lösen kann? Sprays hab ich auch schon diverse durch...
P.S. Ja ich hab die grosse Mutter in der Mitte auf der Lenksäule entfernt bevor ich das mit dem Abzieher versucht hab
Liebe Grüsse
Reto
Liebe Grüsse
Reto
