Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Hat das von Euch schon einer gemacht?
Die Frage ist, ich könnte einen Satz 95iger Felgen bekommen, den ich ohne Distanzscheiben montieren möchte, soll aber so aussehen wie jetzt, geht das?
Die hintere Felgen sind ja für breitere Reifen und die Vorderen für schmalere Reifen ausgelegt? Verschwinden dann die vorderen Reifen in den Radkästen oder wie hat GM die Differenz ausgeglichen, andere Einpresstiefen, dickere Bremsscheibenaufnahme?
TÜV müsste doch auch ohne weiteres gehen, sind doch beides 17 Zoll Felgen oder?
Bleibt cool,
Axel
Keine privaten Nachrichten! Winterpause! Auto nicht angemeldet = mich bitte nicht anschreiben! Ohne die Bereitschaft zeitnah selbst etwas zu tun oder Testfahrten, machen Analysen keinen Sinn. Ohne Angaben im Profil keine Antworten.
Themen: 63
Baureihe: ...
Baujahr,Farbe: ...
Baureihe (3) : ...
Baujahr,Farbe (3) : ...
Hi Axel,
also Tüv is gar kein Thema, da die Felgen ja orginooool sind, und somit einen Stempel des Kraftfahrtbundesamtes tragen.
So - dann kommt es drauf an was du aktuell für Reifen + Felgen eingetragen hast!!!!!!. z.B. 9,5 x 17 rundum mit 275/40 R17 ZR. Es gibt aber vom General auch ein Gutauchten mit 8,5x17 - 255/40 r17 vorne, und wie gehabt 9,5x17 hinten. Die ET´s sind bei der LT1 +56 - d.h. ohne Distanzscheiben verschwinden die Räder etwas in den Radkästen.Somit is es auf deiner kein Prob.
Nur zur Info die älteren L98(bis 87/88) haben eine kürzere Vorderachse.
Hoffe dir etwas geholfen zu haben
Grüße Timbo
Themen: 53
Hallo Timbo ![Prost! Prost!](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_prost.gif) ,
Danke Dir für die aufschlussreiche Antwort. Also werden die Felgen dann ein wenig verschwinden, aber die Distanzscheiben werden doch nicht vom TÜV abgenommen, oder sehe ich das falsch? Mijosch hat das doch gerade vor kurzer Zeit durchgemacht, oder waren dafür überstehende Reifen der Grund?
Coole Grüße,
Axel
Themen: 63
Baureihe: ...
Baujahr,Farbe: ...
Baureihe (3) : ...
na gut da muß ich schon zustimmen. Wenn kein Gutachten ABE oder sonstiges vorliegt, und der Tüv sssehr pingelig is... aber eigentlich merkts keine Sau.
Deshalb mein Aufruf - LEUTE FAHRT NIE MEHR SELBER ZUM T***V IMMER BEIM HÄNDLER MACHEN LASSEN!!!!
Aber es is wie mit allem - man muß ja nicht bei jedem kleinen Furz hier schreien
Ich hatte auf allen meinen Vetten Dist.scheiben drauf - es hat nie jemanden interresiert. Meine LT-1 is so aus USA gekommen, die hatte seit dem ersten Tag Scheiben drauf. Warum soll ich mich um ein Gutachten kümmern für ein Teil, das ab Werk verbaut wahr??????? so im Falle meiner LT
Was Mijosch falsch gemacht hat weiß ich leider nicht, er hats nie gesagt(oder ich hab´s überlesen ![Engel Engel](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_angel.gif) )
Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Distanzscheiben mit TÜV Gutachten gibt es bei der Firma:
SCC Fahrzeugtechnik GmbH
Gewerbestraße 11
91166 Georgensgmünd
Tel. 09172/6679-0
Fax 09172/6679-70
http://www.spurverbreiterung.de
info@spurverbreiterung.de
Ich hatte mir meine bei U&W in Warendorf bestellt, 174 € inkl. Versand, Breite 25 mm
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
...oder von Power Tech für 131 EUR (20mm) - Ebenfalls mit Festigkeitsgutachten für die Corvette. Die Probleme hatte ich eigentlich nur mit den Teilen von Mario91 ![Kopfschütteln Kopfschütteln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/shake.gif) . Die Dinger waren nämlich ohne Alles, zudem mit falschem Lochkreis, sprich es sind eigentlich Adapterscheiben 120,65 -> 120mm ![besoffen besoffen](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_drunk.gif) . Das hatte er mir aber vorher nicht gesagt ![Dagegen! Dagegen!](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/dagegen.gif) .
Die PowerTech Scheiben habe ich vom TÜV anstandslos eingetragen bekommen ![Yeeah! Yeeah!](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_cooler.gif) . Das hatte ich aber, glaub ich, schon erwähnt ![Großes Grinsen Großes Grinsen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_smile_big.gif) .
Nr. 30
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Ich habe in Idstein 20mm Distanzscheiben von SCC gekauft.
Händler: Pettys Vette Shop
Kosten: 65,- EUR
Leider war kein Gutachten dabei (hat Petty zu Hause vergessen ![Feixen Feixen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_freu.gif) ), jedoch schickt sie es mir nach.
Analog dazu habe ich bei SCC angefragt: Mit dem TÜV-Gutachten ist die Eintragung problemlos möglich.
Themen: 373
Baureihe: C3
Sehe ich das richtig, ich muß die Scheiben eintragen lassen. Ich dachte bis jetzt, es reicht wenn ich das Gutachten dabei habe???????
Was ist denn jetzt richtig?
Themen: 170
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Wenn Du eine ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) hast, kannst aber musst die Teile nicht eintragen lassen.
Es reicht nicht aus, ein Gutachten mitzuführen. Hier müssen die Teile eingetragen werden.
Themen: 162
Baureihe: C6
Vollkommen korregd
Nr. 30
