Fehlermeldung
Hi !
Und noch eine Frage.
Hatte heute eine Fehlermeldung im Display "Reifenwarnsystem warten".
Kann es sein das sich ein Reifensensor verabschiedet hat ?
Sie sollten doch eigentlich ca 10 Jahre (Batterien) halten, nach Benutzerhandbuch.
Bei allen meinen C5 ist diese Meldung hin und wieder aufgetreten. Ich habe es jeweils mit "Nichtbeachtung" gelöst. Großes Grinsen
Beim letzten mal hatte ich allerdings tatsächlich die Befürchtung, dass sich ein Sensor verabschiedet hat. Neben der genannten Meldung wurde statt Druck des entsprechenden Rades "XXXX" angezeigt. Am nächsten Tag war diese Meldung allerdings nicht mehr da und der Druck wird wieder normal angezeigt.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Danke Denny,
genau so war es bei mir"xxx".
Es fing schon an als ich sie am Freitag geholt habe. Hab natürlich gleich den Verkäufer angerufen und er sagte, es kann sein weil der Wagen 5 Wochen gestanden hätte.
Samstag bin ich dann gleich zu Auto-Staiger gefahren,die haben dann die Sensoren neu kalibriert.
Sonntag kam dann noch mal eine Fehlermeldung "Reifendruck zu hoch".
Das klärte sich aber wieder von selbst.
An der nächsten Tankstelle stimmte der Reifendruck wieder.
Zitat:"Reifendruck zu hoch"
An diese "Fehlmeldung" musst Du Dich gewöhnen. Die wirst Du sicher noch öfters sehen. Zumindest hatte ich die regelmäßig bei allen C5.
[Bild: cska.gif]
Hallo Ossi,
an meiner C5 kommt immer mal wieder die Fehlermeldung
Ich drück sie dann auch einfach weg. huahua
Die sind halt auch manchmal wie Frauen, etwas launisch. Großes Grinsen
Snake_
Keine sorgen,an meiner C5 sind bisher alle die beschriebenen Fehler aufgetreten,man sollte
nur wissen wass es aufsich hat.Das Ganze wurde aber schon gut beschrieben. Geist
M.f.G. Heribert Schürmann
 L.G. Heribert
Hatte diese Display-Meldung schon im Thema Abgaswerte
einmal reingestellt , ohne Erfolg versuche es hier noch einmal,
Meldung lautet, ABGASWERTE ZU HOCH 10sec warten
und dann passiert folgendes,
Motor angelassen kommt o.g. Meldung,
Motor aus 10 sec warten,
Motor erneunt anlassen, Gang rein, komme keinen Meter weit
und der Motor geht wieder aus, kommt o.g. Meldung,
wieder etwas länger gewartet als 10 sec, dass gleiche Spiel,
und dass geht dann so ca. 5-8 mal bis ich ohne Probleme
los fahren kann. Kopfschütteln Kopfschütteln
Bis ca. 15.000 km kam diese Meldung ab und zu
jetzt nach 20.000 km kommt es öfters vor. Kopfschütteln
Gruß nolly OK!
[Bild: osc13.gif] Hallo "Elvis has left the Bulding"
Hallo Nolly
hab ich leider noch nie gesehen ?!
und fahre ohne KAT !!
  Fehlermeldung im Modul 58 SDM skydancerxy 31 5.803 31.08.2022, 08:55
Letzter Beitrag: skydancerxy
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 19 6.437 07.06.2022, 08:52
  Fehlermeldung C1242 Maxi 11 3.982 25.05.2022, 07:10
  C5 Fehlermeldung Höchstgeschwindigkeit 128 km/h Schleicher 14 4.421 17.03.2022, 22:20
Letzter Beitrag: behe
  Corvette C5 C1214H Fehlermeldung ABS MarkusMeyer 2 4.674 14.04.2019, 13:07
Letzter Beitrag: schupppe
