Verteilerkappe und Finger
werde wohl demnächst noch die Zünkabel und Verteilerkappe plus Finger austauschen,da noch original von 91!!!
Kann ich Kappe und Finger austauschen ohne Zündung etc. zu verstellen?
Einfach abschrauben,neu einbauen?
Wann sollte man diese Teile vorsichtshalber wechseln?Ich meine nach 12 Jahren kann man das seinem Schatz gönnen,oder?
Meine Zündkabel waren auch 12 Jahre in der C4 und ich habe sie nur aus optischen gründen getauscht, weil ich rote Kabel haben wollte, die Zündung braucht im normal Fall nicht verändert werden wenn du die Kappe und Finger tauscht.
Relativ preiswert gibt es alles (Zündkabel, Verteilerkappe und Finger) bei http://www.kts.de
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Bei Austausch der Verteilerkappe den Zündkabeln und dem
Verteilerfinger wird keine Zündung verstellt. Braucht somit nicht
neu eingestellt werden. Richter
Grüssle
Snake_
haarsträubend Achtung!!!! haarsträubend
Es ist ein wenig Fuddelarbeit, weil nämlich die Zündspule ummontiert werden muss (Kontaktfedern).
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
  Verteilerkappe zu heiss geworden!! C4TF 10 5.347 10.10.2018, 00:10
Letzter Beitrag: C4TF
  Verteilerkappe innen verschmort Ralph007 1 2.610 30.05.2015, 20:56
Letzter Beitrag: cooper
  C4 Verteilerkappe mad_mike 1 2.003 29.06.2013, 16:45
Letzter Beitrag: kaupi 909
  Verteilerkappe Unterschiede ? Fastcossi 5 2.981 15.09.2010, 01:04
Letzter Beitrag: Woodstock
  Verteilerkappe für external coil geardrive 19 4.808 06.02.2006, 14:11
Letzter Beitrag: Eike
