Verteilerkappe für external coil
ich bin momentan dabei meinen 1991 L98 auf eine MSD 6AL umzurüsten und möchte anstatt der Standardspule in der Verteilerkappe eine externe Zündspule verwenden.
Wer weiß, wo man die dafür passende Verteilerkappe bekommt?
Hab bei diversen Händlern bis jetzt nichts gefunden, alles nur Kappen mit
interner Spule oder mit Klammern anstatt Schrauben. Suchfunktion gibt auch nichts her.
Gruß Andreas
Hallo Andreas
ich habe ein L98 Motor mit externer Zündspule.
Ich habe leider wenig Ahnung aber was du brauchst kannst du ja bei mir abschauen??
Christian
Stell doch mal ein Bild ein. Evtl. kannst Du ja auch einen Aufkleber oder Aufdruck mit Daten entziffern. Bayern und NRW sind etwas weiter auseinander, das mal kurz vorbeikommen und abschauen dürfte etwas schwieriger sein.
Hallo Christian,
mach doch mal ein Bild von der Verteilerkappe bzw. der Zündspule.
Mich interessiert, wie das Kabel von der Zündspule an die Verteilerkappe
angeschlossen ist.
Danke, Gruß Andreas
Guten Morgen
ja ich stelle gerne eine Bild ein. Habe auch Bilder da.
Nur wie mache ich das??? Hilfe!!
Christian
Geschafft Yeeah!
Hier ein Bild von meinem Motor L98 mit Verteiler.
Man sieht auch eine ZR1 Glocke mit eimem Omega Lotus Getriebe.
Eine 11" Zoll C3 Big Block Kupplung nehme ich als Kraftübertragung. (auf mechanische Betätigung umgebaut.
Hallo Andreas
im Verteiler ist ein (glaub ich) Hallgeber. Am Verteiler sind 2 Stecker.
Ein Stecker geht zum Motormanagement und das zweite zur Zündspule.
Ich kann am Wochenende nähere Bilder schiessen.
Bitte gib mir bitte Bescheid.
Christian
[IMG]d:\P6250462.JPG[/IMG]
In der Vorschau war mein Bild noch sichbar. Jetzt nicht mehr!
Was habe ich falsch gemacht Frage
[IMG]P6250462.JPG[/IMG]
Christian
Hier steht wie es geht.
Dein Bild liegt auf deiner Festplatte, drum siehst du es in der Vorschau. Auf die können wir hier jedoch nicht zugreifen.
Uli
mit der Hilfe komme ich auch nicht weiter Hilfe!!
Christian
Kannst mir Bilder mailen ... info@vette91.de
Ich stell die dann wohl ein.
e.
  Verteilerkappe zu heiss geworden!! C4TF 10 6.336 10.10.2018, 00:10
Letzter Beitrag: C4TF
  Verteilerkappe innen verschmort Ralph007 1 3.005 30.05.2015, 20:56
Letzter Beitrag: cooper
  Gewinde-Fahrwerk bzw. coil-over-Fahrwerk corvette-mike 14 8.735 23.06.2014, 20:59
Letzter Beitrag: Automobilseelsorge
  C4 Verteilerkappe mad_mike 1 2.428 29.06.2013, 16:45
Letzter Beitrag: kaupi 909
  Verteilerkappe Unterschiede ? Fastcossi 5 3.620 15.09.2010, 01:04
Letzter Beitrag: Woodstock
