Side Pipes
guten Abend,
gibt es hier jemand mir erfahrungen in sachen side Pipes von Hooker incl. Hooker Krümmer ??? In Chrom finde ich sie sehr schön an eine C3 in Rot.
Wie ist die Handhabung und woher bekomme ich Sie am besten ????
Habe sie nur bei KTS gesehen von Hooker da liegen diese so um die 1700 - 1800 € incl. Krümmer !!!
Gehts auch billiger ??
schau mal bei Summit im Internet, die haben jede Menge davon anzubieten und sind auch überwiegend am preiswertesten.
Peter
Peter 01
Ich schlage dir Petty ( Rolf Gersch ) vor. Er weiss genau, welche Anlage man bestellen muss, da es verschiedene Krümmer gibt.
Und Chrom auf rotem Wagen ist natürlich geil. Knutsch
[Bild: pic00004.jpg]
Was meinst Du mit Erfahrungen? Nur, wo man sie herbekommt?
Ich habe bei mir auch ehemals verchromte von hooker dran, sind aber mittlerweile schwarz geworden sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Kannst Dir die Anlage bei Bedarf auch mal ansehen (und hören), musst Du allerdings bis nach Du kommen.
Wie klingen diese denn bei deiner ??? Mit erahrung meine ich z.B. Starre Verbindung !!! War mir mit dem Jürgen einige c3 en anschauen. Da sprachen wir kurz drüber, er sagte ich sollte mir das gut überlegen da sie eine Starre Verbindzung zum Chassis sind, sie würde zwar in gummi gelagert aber das sei auf die dauer nicht ausreichend !!
Darum meine Frage nach der Erfahrung !!
Ich kenne das von meinem Jeep her, starre Verbindung geht nicht, weil sich der Motor im Motorlager beim gasgeben leicht bewegt. Wenn mit einem fetten O-Ring gelagert und der nicht zu stramm sitzt ist das aber kein Problem.
Keine Probleme damit. Wurden doch schon bei den 68/69er L88 verbaut ( ähnlich den HOOKERs ), und diese Motoren verdrehen sich bestimmt mehr als unsere.
Auserdem sind die Headers recht lang und flexen dadurch recht bereitwillig, zusammen mit der Gummilagerung der Seitentüten geht alles irgendwie.
Und wenn du wirklich Angst hast, verbaue starre Motorenhalter. OK!
Hallo Günther
ich war mit dem Jürgen einige C3 en schauen von sieben waren zwei OK. Habe mich auch für eine entschieden die jürgen und ich als ok betrachtet haben. Da würde ich gerne Hooker krümmer mit pipes dran setzen.
Sie ist Rot mit roter Ausstattung ( nicht so schön eigentlich aber daran habe ich mich schon gewöhnt )
So wie er schreibt ist es eine "matching number" mach ich vorher H-Kennzeichen oder gehen die pipes mit durch ???
Ob die Pipes mitdurchgehen, würde ich bei deinem TÜV Männchen vorher nachfragen.
Da hört man bei euch immer verschiedentliche Geschichten. Motzen
Ist wohl abhängig vom Prüfer oder der Zulassungsstelle.
Vielleicht mal bei FtJ melden.
ok dann werde ich sie mal erst kaufen gehen denke ich, dann das H-kennzeichen machen und dann die pipes. Die originale anlage werde ich mir mal wufs lager legen und bei bedarf dann wieder für den tüv zumindest drunter schrauben.
Das ist wohl einfacher als einen zu suche der gerade vieleicht nen guten tag hat.
Burnout
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 3.027 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.241 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  HOOKER side pipe Dämpfer von Classic CHambered Exhaust ? Wesch 32 18.306 08.03.2021, 21:04
  Shift Console Side Panels selbst nachbauen? Daedalus 5 3.501 05.10.2018, 17:10
Letzter Beitrag: Daedalus
  Side Pipes eintragen lassen...brauche Eure Hilfe WideGlide 10 14.391 28.04.2016, 19:31
Letzter Beitrag: Stingray_76
