Themen: 26
NRW, Sauerland,Neuenrade
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986,Ruby Red
Kennzeichen:
MK-O45H
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2009
Kennzeichen (2):
MK-AM2717
habe eine Undichtigkeit an meiner Vette und zwar weiß ich nicht wie dieses
Teil heißt um es auszutauschen.
Kurze Beschreibung:
Auf der Beifahrerseite neben dem Kompresor der Klimaanl. ( glaub ich zumindest)
gehen 2 Schläuche untereinander raus die dann in eine feste Leitung Richtung
Motor führen. Bevor sie in die feste Rohrleitung geht ist ein kleines Ventil davor eingebaut
und zwar zwischen diesen beiden Rohrleitungen. An diesem Ventil ist eine Schraube die eine Stößel aufnimmt der dann so vermute ich mal bei einschaltung der Klima Anlage sich
schließt oder Öffnet. Aus dieser besagten Schraube tritt Wasser aus. Konntet ihr mir folgen. Ich versuch mal ein Foto einzustellen mal sehen ob es klappt.
Hat nicht geklappt ich glaub die Datei ist zu groß.
Ich versuch es nochmal.
Michael
Michael
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Hallo Michael,
in der Klimaanlage kann kein Wasser sein und Kältemittel verfliegt sofort.
Es kann dann eigentlich nur ein Kühlwasserschlauch sein.
Es könnte eventuell der Abgang zum Ölkühler sein, das Öl wird bei vielen L98 Modellen mit einem Wasserkühler/Ölkühler abgekühlt, dieses sitzt über dem Ölfilter und als Option bei Corvette erhältlich und wird über zwei Leitungen Metal / Gummi mit Kühlwasser versorgt.
Aber Bilder sagen mehr als viele Worte.
Raimund
Corvette C4
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Hallo Michael,
ich nehme an, Du meinst dieses Teil in der Mitte.
Dabei handelt es sich um das Heizungsventil.
Themen: 26
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986,Ruby Red
Kennzeichen:
MK-O45H
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2009
Kennzeichen (2):
MK-AM2717
Hallo Reiner,
du weißt was ich meine. Richtig das Bild wollte ich auch reinstellen aber es klappte nicht.
Genau dieses kleine Ventil (ich nenne es mal so) arbeitet denke ich mit Unterdruck und der setzt ein Arm (stößel) in Bewegung und an der Schraube wo es gelagert ist, tropft es.
Weißt du wie dieses Teil heißt? Ich meine das gesamte Teil die beiden Rohre mit Ventil muß ich wohl austauschen da das alles miteinander verbaut ist. Außerdem weiß ich noch nicht wo dieser kleine Schlauch von dem besagten Ventil hinführt ? Kannst du mir da weiterhelfen ? Ich finde es nirgendswo im Reperaturbuch und auch im Bestellkatalog nicht.
Mit fragenden Grüßen
Michael
PS. Habe ich es übersehen also das nennt sich Heizungsventil und der kleine
Schlauch geht der etwa zu den Reglern an der Klimaanlage ?
Michael
Themen: 118
Hallo Michael,
das Heizventil wird über Vakuum verstellt, daher auch der dünne Schlauch und kein Bowdenzug.
Ich schau morgen mal nach, müßte noch so was haben.
Gruß Reiner
Themen: 26
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986,Ruby Red
Kennzeichen:
MK-O45H
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2009
Kennzeichen (2):
MK-AM2717
@ CorvetteZR1
Ja genau das ist es.
@Speutz
Habe dir per Mail schon geantwortet.
Nochmal vielen Dank für eure Bemühungen.
Michael
Michael
