Fenster Fehler
Bei meinem Auto fährt ständig (alle 2bis 3 Tage) das Fenster vor die Dichtung.
Ärgerlich wenn man es nicht bemerkt und es regnet....
(wenn man die Tür zu macht, nicht mit dem Fensterheber von innen)
Die Scheibe fährt zwar ein Stück runter beim öffnen der Tür, aber wohl nicht immer weit genug.
Kennt jemand das Problem ? Lösung ?
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Die Scheibe sollte man einstellen können mit einem Tech2.
Ich glaube das Türmodul lernt die Endstellung dann wieder an.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Frage ist wie und in der Werkstatt war er wegen diesem Problem schon mehrfach.
Problem, er macht es nicht immer. Vor allem nicht wenn er in der Werkstatt ist :-(((
Dann erkennt das Türmodul die Endstellung nicht,jedenfalls zeitweise.
Das kann durch einen zeitweiligen Fehler in der Spannungsversorgung des Türmoduls vervorgerufen werden,z.B. Massefehler.
Zum anlernen muss folgendes gemacht werden:
Zum anlernen des Fensterhebers die Tür schließen.
Zündschalter in Stellung ON drehen, ohne den Motor zu starten.
Das Fenster in die Position vollständig oben bringen und den Schalter dort mindestens 0.5 Sekunden lang halten.
Das Fenster in die Position vollständig unten bringen und den Schalter dort mindestens 0.5 Sekunden lang halten.
probier das mal aus wenn der Fehler auftritt.
Sollte es sich damit beheben lassen,dann muss nach der Ursache(Spannungsverlust )gesucht werden.
Gruß Molle
Corvetteproject
Also Türmodul ers. ?
(Türmodul ist ein Bauteil mit dem Fensterhebermotor) richtig ?
Deine Antowrt hat sich mit meinem Edit überschnitten!!
Corvetteproject
Das mit dem anlernen hab ich schon 1000 mal gemacht. Das bringt nichts.
Hier mal ein Video: https://www.corvette-audi.de/c6/fehler/
ist aber schlecht zu erkennen.
Dann würde ich die Spannungsversorgung vom Türmodul mal überprüfen.
Corvetteproject
müsste man dann aber ja in dem Moment des Fehlers messen. !?
klingt so als hättest Du ne Idee !?
Ich würd jetzt erstmal das Modul ers.
Bevor Du Teile tauschst, es kann auch noch eine andere Ursache haben.
Wenn man das Fenster bei geöffneter Tür vollständig schließt, kommt die gespeicherte Einstellung durcheinander und man muss neu anlernen.
Dann ist nichts kaputt und die Helden beim General haben programmiertechnisch einfach die eine oder andere if-Schleife vergessen.
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 1.526 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Fenster "Komfort-Öffnung" schließt verzögert Johnny Bravo 0 697 20.06.2024, 13:04
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 2.411 02.11.2023, 18:36
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 5.237 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  fehler dampfauslass steuersystem Racer12 19 25.175 21.09.2023, 08:59
