Seitenblinker nicht vollgasfest?
Hallo Corvetten C5 Fahrer!
Gestern hatte ich mein Playmobil mal wieder auf 300 gequält, da verzieht es ja schon die ganze Karosse und irgendwo geht ab Tacho ca. 280 auch das Dach beim Cabrio irgendwo auf, auf jeden Fall habe ich einen recht frischen Luftzug gespürt. Aber was noch komischer war, dass mir der rechte vordere Seitenblinker aus der Halterung im Kotflügel gebrochen war. Kommt so etwas öfter vor nach Vollgasfahrten dass sich Teile lösen? Kurze Daten: Bj 2001, 50000 km Laufleistung
Habe auch ein 2001 Cabrio. Bei mir haben sich noch keine Teile gelöst, und das Dach schliesst
auch bei Höchstgeschwindigkeit nahezu dicht. Allerdings wie oft fährt man so schnell?
Meistens liegt man auch auf der Autobahn darunter, und da sitzt alles fest, zumindest bei
meiner C5,
Gruss RainerR
RaRo
Lieber Uwe,
300 km/h mit Cabrio??? Das schaffe ich mit meinem nicht obwohl inzwischen gemessene 410 PS am Motor und das Teil um ca. 30 kg Gewicht erleichtert wurde. Leider ist bei mir bei 290 km/h nach GPS das Ende der Fahnenstange erreicht auch wenn evtl etwas mehr ginge, aber ich komme im 5. Gang in den Begrenzer und der 6. is leider zu lang übersetzt, da braucht es wohl mehr als 500 Ps um dort V/max zu erreichen.
Aber zurück zu Deinem Problem. Im Gegensatz zur C6 hat das C5 Cabrio eigentlich kein Problem mit abhebendem Dach. Wenn doch solltest Du evtl mal die Einstellung (Vorspannung) überprüfen lassen. Was m.E. wahrscheinlicher ist. Der Blowout Clip über den Fenstern ist manchmal etwas verbogen, ab etwa 250 km/h zieht es dann die Scheibe mit einem "Plop" nach außen. Das solltest Du als erstes mal checken.
Den Blinker hab ich schon mal im Stadtverkehr verloren resp. er plumpste aus seiner Halterung am Kotflügel und hing nur noch an den Kabeln.
Gruß Knut
@Seapilot
Ich fahre nicht nach GPS. Wenn es bei mir auf dem HUD 299 anzeigt sind das bei mir halt rund 300. Ob das echte oder unechte sind weiß ich nicht, aber ich habe keine andere Messmethode im Auto als das was verbaut ist. Leicht abschüssig ist das Stück zwischen Heilbronn und Würzburg zudem und eventuell hatte ich auch noch Rückenwind. Auf dem HUD stand jedenfalls 299. Aber das mit dem Fenster könnte sein, muss ich mal überprüfen. Danke für den Tipp. Den Seitenblinker habe ich übrigends mit Sekundenkleber wieder hingepappt. Hebt!
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 3.146 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 608 01.08.2024, 20:36
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.064 18.05.2024, 08:28
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 14.606 21.03.2024, 19:36
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 9.655 16.09.2023, 22:02
