Öldesaster - Druckleitung gebrochen
So Herrschaften.
Eine Sache mal vorweg: Wer hat denn bitte die Mittelkonsole entworfen? Bart Simpson? Ist zuumindest mal Ochserei, wenn auch nicht unmöglich. Habe ein paar Bilder gemacht, bin aber derweil zu entnervt, die noch aus der Kamera zu holen, da ich ohnehin morgen noch zum NCRS Meet nach Holland will, folgen also später. (Der Rahmen ist mir oben rechts auch noch gebrcochen, Drecks-Guss-Kram. Sieht man aber jetzt nicht mehr...)
Bin allerdings mit allen Sachen durch, und habe der Vette auch gleich noch eine Wegfahrsperre spendiert. Bei näherem Interesse poste ich mal Details. 2besmart ist das Schlüsselwort. Zu dem Preis halte ich das für eine sinnvolle "Ergänzung". Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass man nie sicher genug ist.
Als nächstes folgt der Drehzahlmesser...
Viele Grüße,
Björn.
Ich habe festgestellt, dass sich recht gut an der Oeldruckuhr arbeiten lässt, wenn man nur das Beifahrerpanel abschraubt und die Zentrale Konsole drin lässt.
Da ist genügend Platz von der Seite, zumindest an einem nicht AC Auto.
Wies aussieht , wenn man AC hat, weiss ich leider nicht, kann sein, dass der Lüfterkasten dann im Weg ist ?
Ja, das ist wohl so.
Mit ausgewachsenen Händen kommst Du ohne Ausbau der Mittelkonsole nicht weiter...kein Stück...
Grüße,
Björn.
Hi Björn,
ich hatte auch Probleme mit dem Plastikröhrchen. Habe mir bei Ebay USA ein kompletten Satz mit Fittings und Kupferleitung als Sofortkauf ersteigert.Hat 19$ US gekostet also nicht ganz 15€.Brauchte auch nicht verzollt(da Warenwert unter 20€ ist) werden und kam innerhalb 6 Tagen bei mir an.Solltest du Interesse haben,kann ich dir gerne den Teilehändler per Pn nennen.Der ist super schnell und unheimlich hilfsbereit.
Hallo-gruenChristian
Ja Christian,
da hätte ich Interesse.
Schonmal Danke vorab.
Grüße,
Björn.
@Christian:
Warum per PN Frage?
Gruesse,
Marius Burnout
mich störte diese Leitung auch schon immer, obwohl sie bis jetzt keinen Ärger macht.
Kann man, original hin oder her, das Instrument nicht durch eins ersetzten was einen elektr. Anschluß hat? Vielleicht von einer späterne C3 oder paßt dann da was anderes nicht?
Aber wohin dann mit mit dem Geber?
Haben die späteren C3'en das auch noch so mit der Druckleitung oder wurde das mal geändert?
Weiß da einer der Experten was dazu?
Danke und Gruß
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Späte C3en hatten ein Geber und Elektroinstrument.
Umrüsten ist also gar keine Frage.
Einziges Problem ist, dass die elektrischen Instrumente nicht die grünliche Schrift der frühen C3en hatten, man also auf einen Blick erkennen kann, dass ein falsches Instrument verbaut ist. Heulen
Ich habe meine Leitung mit einem Shroud versehen, also einen Schlauch darüber gezogen und am Instrument verklebt, so dass bei ewentuellem Bruch der Leitung im Innenraum mal kein Öl übers Radio auf den Teppich läuft. Fliesst dann ab in den Motorraum.
Desweiteren ist ein 8 PSI minimum Öldruckschalter verbaut, so dass bei unbeachtetem Öldruckabfall der Motor ausgeht ( bzw eine Warnlampe aufleuchtet oder ein Warnton ertönt ).
Im Prinziep kann also nichts passieren, ausser dass man etwas Sauerei hinter dem Motor hat und der Wagen ahlt nicht mehr läuft, bis wieder Öl eingefüllt wurde. OK!
HI Günther,
was bedeutet "späte C3'en" und wo sitzt bei denen der Geber?
Auch dort wo der Schlauch am Motor angeschlossen ist?
Eigentlich sollte es doch genügen einen neuen Schlauch einzuziehen........ Grübeln
Wenn der neue wieder so lange hält wie der alte ist eigentlich alles gut....... Grübeln
Olly
Hi
Die grünlichen Instrumente ( grüne Schrift ) wurde bis 71 verbaut.
Die elektrischen Oeldruckuhren wurden wohl ab 73 verbaut, wenn ich den Teilekatalogen glauben schenken kann.
Der Geber sollte kurz vor dem Oelfilter sitzen.
  Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen earl111 21 8.789 30.06.2022, 14:46
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Feder vorn gebrochen? Oeli 52 29.835 06.09.2019, 22:19
Letzter Beitrag: Alex66
  Kipphebel gebrochen Arne70 1 2.912 28.04.2018, 22:42
Letzter Beitrag: Arne70
  Sitz "gebrochen" Daniel-NRW 10 6.800 02.10.2017, 17:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
Smile Hilfe! Gaszugbefestigung gebrochen, wer kennt dieses throttle cable bracket? Dragonheart64 15 6.604 04.04.2017, 17:16
Letzter Beitrag: Dragonheart64
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
