Öldruck, 70 PSI mit Melling 55 High Volume Ölpumpe
Hallo, bin ganz neu hier , aber schon lange Leser dieses Forums. Ein kleiner Tip deshalb zur Ölpumpe mit mehr Volumen. Dieses mehr an Volumen soll an besonders exponierten Stellen die Wärme besser abzuführen, z.B. an der Kurbelwelle. Durch entsprechende Maßnahmen muß natürlich auch sichergestellt werden, das auch genau das eintritt, wie z.B. Lagerpassung an der oberen Toleranzgrenze o.ä. , weil sonst kein erhöhter Volumenstrom eintreten kann.
Mit freundlichen Grüßen raeuberoni.
Bei alten Motoren werden die Toleranzen automatisch groesser.
Deshalb kann man eine kleine Zeitlang dieses Problem des abfallenden Oeldruckes mit einer high volume Pumpe auffangen.
Wie lange, steht in den Sternen.
Zuviel Oeldruck ist auf keinen Fall schädlich für den Motor und die heutigen Oelfilter platzen auch nicht mehr gleich .
Ich bin kein Motorenguru, aber die Logik sagt mir, dass höherer Oeldruck schneller Oel in die Lagerschalen pressen kann in dem kurzen Moment, wo dort die Oelbohrung aufmacht bei jeder Umdrehung. Schneller ist mehr und weiter, also bessere Schmierung.
Dass 10 PSI pro 1000 RPM ausreichen, glaube ich gerne, ist aber bestimmt fast ein Minimum zur ausreichenden Schmierung.
Ich fühl mich wohler bei 35 PSI im Leerlauf als bei 8 PSI.
Hi
Für sting70 und alle sonstigen Interessierten.
https://forums.corvetteforum.com/showthr...istributor
Hallo Günther,
recht herzlichen Dank für den Link und die Skizze!
Bye
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
  Ölpumpe Servolenkung C3 Piti 2 2.176 07.12.2022, 19:23
Letzter Beitrag: Piti
  öldruck Anzeige 1978 ben766310 12 4.382 26.10.2022, 07:37
Letzter Beitrag: Waterman454
  Öldruck/Kühlerschlauch ba77 9 3.682 10.07.2022, 21:46
Letzter Beitrag: corvette
  Öldruck Anzeuge hängt 79 Vette Tom79 1 1.880 01.10.2021, 22:50
Letzter Beitrag: Peter 01
  Öldruck skipper 31 11.897 11.10.2020, 11:19
Letzter Beitrag: andree
