Vergleich: 6 Gang Schaltung zu Automatik Getriebe
Hallo Forumsgemeinde,
da man ja hier sehr oft über Probleme bei dem Automatikgetriebe liest frage ich mich, ob es bei den 6 Gang Schaltgetrieben auch "Problemzonen" gibt.
Wer hat hier Erfahrungen (positive + negative) gesammelt?
Grüße aus Arnsberg
Karl
Bei meinem ZF 6 Gang gibt es keine Schaltprobelme. Das Einzige was mich nervt ist, das der Ring zum Betätigen des Rückwärtsgang vibriert.
animierte C4 Achim animierte C4
Achim
animierte C4
Hi,Karl
Bei meinem 6-Speed gibt es keinerlei Probleme.[Bild: thumbsup.gif]
Die Schaltwege sind nach meiner Auffassung etwas zu lang geraten, aber sonst habe ich nix zu meckern.
Ich würde es nie gegen eine Automatic tauschen wollen.
Das Schaltgetriebe paßt ausgezeichnet zu meinen Fahrgewohnheiten.
Gruß,Mike
das 6-Gang Getriebe ist sehr zuverlässig und macht im Normalfall nie Probleme. Nur die Gänge sind auch für meinen Geschmack zu lang. Aber da kann man ja mit einer anderen Übersetzung an der Hinterachse gegensteuern.
Paul
P.S. ich würde auch niemals gegen Automatic tauschen wollen
Paul
Bin mit dem ZF-6 Gang auch zufrieden,bis auf die Übersetzung des 6.Gangs.Die
hätte etwas kürzer ausfallen dürfen.
@Achim
diese Vibrationen der Sperre bzw. des Rings,habe ich auch.Da hilft
nur eins>>>Hand an den Schalthebel<<<
>>CORVETTE-That´s Life<<
@Mario u. Achim
Das Vibrieren der Sperre kann eigentlich nur vom Sicherungssplint herführen.
Dieser ist bestimmt locker.
Demontiert doch mal Euren Schaltknauf und checkt, ob der Splint richtig fest sitzt.
@Achim
War das Vibrieren schon vor Deinem Knaufwechsel?
Gruß,Mike
Das Vibrieren war schon vorher, wenn ich den Ring minimal anhebe ist es vorbei.
Aber dies ist keine gute Lösung Kopfschütteln , ich denke das Vibrieren kommt von der kleinen Stange die in der Schaltstange drin ist und die mittels einer M3 oder so fixiert ist.
nixwissende Grüsse Achim
Achim
animierte C4
Habe mir den Knauf noch nicht so genau angeguckt Kopfschütteln .
Wenns mich endlos nerven würde,hätte ich das schon getan.
Dachte fast,das wäre normal,aber wenn das bei dir Mike nicht so ist,
dann isses doch nicht so normal haarsträubend
na ja, ich bin kein Fan des ZF-Getriebes.
Das Ding ist ziemlich laut und auch nicht sehr präzise zu schalten. Von der Abstufung ganz zu schweigen. Aber halten tuts wenigstens.
Meine Meinung: Im Vergleich zu dem, was ZF sonst so baut, ist das sicher kein Meisterstück, sondern ziemlich Zum K....n
Grüsse
Hermann
Zwischen Knauf und Ring sitzt eine Feder.
Diese Feder würde ich als erstes in Augenschein nehmen.
Denn sie soll bewirken, daß der Ring immer auf Spannung sitzt.
Wenn diese erlahmt sein sollte, fällt der Ring ei Stück runter und rasselt.
Gruß,Mike
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 15 3.955 09.03.2025, 13:10
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Getriebe defekt Carlone 11 2.294 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  LS3 und Tremec 5-gang mit DANA 36 Hansaprojekt 9 1.718 29.01.2025, 15:49
Letzter Beitrag: Hansaprojekt
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 4.731 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 920 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
