motor klopfgeräusche
hallo c5 gemeinde,
mein motor macht im kalten zustand leich klopfende geräusche die aber in warmen zustand nicht mehr hörbar sind. nach durchsicht habe ich festgestellt dass die riemenscheibe auf dem kurbelwellenausgang etwas flattert (planschlag), das heist die riemenscheibe sitzt auf einem gummiträger der wohl als ruckdämpfer funktioniert. aus nicht nachvollziehbaren gründen hat sich r.-scheibe etwas von diesem gelöst ist aber von hand nicht zu bewegen, also nicht lose. wenn ich den riemenspanner entlaste verschwindet das geräusch. was meint ihr, hängt das klopfen mit dem geschilderten umstand zusammen? welchen aufwand muss betreiben um die riemenscheibe auszutauschen, brauch ich spezialwerkzeug? danke für eure antworten. gruss skorpio
was Du beschreibst klingt nach einem losen Balancer.
Forumsuser J.M.G. hatte das mal beschrieben.
Ist leider recht aufwändig:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Solltest Du aber dringend machen, da es zu einem nicht unerheblichen Schaden führen kann.
Willkommen im Forum übrigens Großes Grinsen
Hier!
Ist eine Anleitung zum Wechseln!
M.f.G.
Andy
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=3314
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 748 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.175 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.043 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.654 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 12.326 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
