Holley Vergaser Identifikation
Hallo!
Habe einen Holley Vierfach Vergaser. Habe nun schon alle möglichen Codenummern aufgeschrieben und über Holley.com versucht das Modell herauszufinden. Leider erfolglos. Vielleicht wurde auch der Choke Tunnel entfernt, wo scheinbar ID Nummern wären. Meine Frage/Bitte: kann jemand aufgrund der Bilder im Anhang herausfinden um welches Holley Vergasermodell es sich handelt, da ich dafür dringend einen neuen Dichtsatz benötigen würde.
Vielen lieben Dank,
spartakus
Hilfe!!
Ohne Starterklappengehäuse schwierig Augenrollen
In meinem schlauen Holley-Buch steht, dass auch Holley selbst unter help@support.holley.com bei solchen Fällen hilft. Hab's noch nicht ausprobiert.
noch ein paar bilder würden vielleicht helfen.
riders on the storm
Danke, aber leider ist die support mail nicht mehr aktiv.
Hier noch ein Bild. - lieben Dank für die Mühe!
Noch ein Bild!
was für nummern befinden sich auf den 'metering blocks'
Schlumpf
riders on the storm
Wo sind die metering blocks?
Hi
Zwischen den Spritkammern und dem Zentralteil.
Musst also auseinanderbauen.
Der Durchmesser der Vergaseröffnungen zur Spinne gibt Auskunft, ob es sich um einen bis 650 CFM oder darüber Versager handelt.
Ansonsten ( und ich bin kein Versagerguru Engel ) würde ich auf einen 650er 4150 Holley tippen.
Zumindest sollten die Überholsätze dafür passen.
Aber lieber abwarten, bis sich ein Guru meldet.
Vielleicht kannst du Lars Grimsrud mal im US Forum anmailen. Wenn er dir nicht helfen kann, dann kannst du den Vergaser gleich verschrotten.
es gibt zwei
links und rechts zwischen haupt gehäse und die 'fuel bowls'.
Schlumpf
riders on the storm
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 7 284 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.833 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 4.361 01.10.2023, 15:44
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.275 26.08.2023, 09:36
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 6.547 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
