Themen: 263
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017
die Anzeige Inspektion fällig deutet ja nach der Suche hier im Board auf einen Defekt des Lenkwinkelsensors hin. Ich habe die Anzeige sporadisch im Cockpit und auch die dementsprechenden Fehler abgelegt. ich glaube es war der C1286 und noch einer.
Steering Sensor Bias Malfunction
Hat hier schon einer daran gebastelt und weiss wo der normalerweise spinnt oder muss er ersetzt werden? Kommt man da so ran ohne die Lenkung auszubauen?
M.f.G.
Andy
Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
Ich hatte die Anzeige gestern ebenfalls.
Scheint aber verschiedene Ursachen haben zu können.
Bei mir war es der IAT Sensor, der keine Werte mehr lieferte.
Habe ihn ausgebaut, durchgepustet und die Kontaktstellen des Steckers gesäubert.
Danach war wieder alles OK.
Themen: 292
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Hallo Andy,
kommt der C1288 auch???
Gruß Molle
Themen: 263
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017
joa, der wars!
Steering Sensor Circuit Malfunction
Soweit ich mich erinnere trat der fehler das erste mal auf nachdem die lenkung draussen war.
manchmal ist ne woche ruhe und dann zeigt er wieder immer an.
scheint ja auf jeden fall der sensor oder der stecker zu sein..
Themen: 263
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017
danke dir!
ich prüfe das bei gelegenheit.
m.f.g.
andy
Themen: 263
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017
hey molle!
soll ich den orangenen pin von dem du schreibst am stecker an der lenkung messen oder soll ich im fahrerfussraum messen und wenn ja wo?
Weil du schreibst:
"Einfach mal unten im Fußraum messen und die Lenksäule vorne am Lenkgetriebe lösen und mal verdrehen."
Kannst du mir da nochmal genaue Info geben? Ich wollte mich der Sache nämlich jetzt mal annehmen.
LG
Andy
Themen: 6
Villach-Österreich
Baureihe:
C5 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2003 Jubiläumsmodell
Hallo Leute! Bei mir sind ebenfalls die Codes 28-TCS C1287H
28-TCS C1288H aufgtaucht. Das ABS-Modul wurde bereits gewechselt. Kann mir jemand sagen wo der Lenkwinkelsensor sich befindet. Hat jemand Bilder. Danke vorab aus Kärnten.
