Bitte um Hilfe bei Textübersetzung (nur ein Satz)
Ich habe mir von einem "Inspector" eine Corvette in Amerika anschauen lassen. Der hat mir dann unter anderem diesen Satz geschrieben: "The seller would not allow the valve cover cap to be removed to check for a blow by".
Kann mir diesen Satz jemand übersetzen? Was meint er mit "Blow-by"? Der Gußkrümmer hat einen Riß hab ich auf den Fotos gesehen. Aber warum will er dann die Ventildeckel (valve cover cap) runternehmen? Frage
Der Verkäufer erlaubt nicht, die Ventildeckel abzunehmen, um Leckagen ( Blowby = Gasleckage an den Ventilschäften, nehme ich mal an ) zu erkennen.
Der Inspector scheint gut zu sein , er vermutet eine Ursache im Bereich der Ventile!
Aber warum streubt sich der Verkäufer?
Valve cover cap = Verschlusskappe für das Loch zur Öleinfüllung im Ventildeckel (meist steht "710" drauf Feixen)
Vermutlich ist unter den Ventildeckeln eine nette Emulsion, das riecht nach Problemen...
Du meinst Wasser im Öl, also Kopfriss?
Ja, Wasser im Öl.
Das kann viele Ursachen haben: Risse, defekte Kopfdichtung, vielleicht aber auch nur viel Kurzstrecke.
Ist aber alles nur Vermutung , da der Verkäufer keine weitere Untersuchung zuläßt , mußt Du
entweder zusätzliches Geld für eine Motorrevision einkalkulieren oder Finger davon lassen.
Das Eine (Riss im Krümmer) hat mit dem Anderen (Ventildeckel abnehmen um Blow-by fest zu stellen) nichts zu tun.
Den Riss im Gusskrümmer würde ich als, kommt ab und zu mal vor, bezeichnen und die Kontrolle des Blow-by, ist die Luft welche zwischen Kolbenring und Zylinderwand beim kompremieren in den Kurbelwellenbereich endweicht und durch abgenommenem Valve Cover Cap und laufender Maschine geprüft werden kann.
Wenn der Seller das nicht möchte, hätte er bei mir verloren.
Genau!
So isses.
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.089 23.08.2025, 20:16
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 831 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.715 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.009 17.07.2025, 09:39
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 3.384 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
