Umrechnung von HP auf DIN-PS
Wie schon gesagt wurde, 1971 waren die HorsePower in SAE-PS angegeben.
In der Tat 15 - 20 % abziehen.
So werden aus 270 HP um die 200 DIN-PS plus/minus.
Ab 1972 wurden die echten PS angegeben.
Grüsse
blackvett
HP ist nicht das selbe wie PS.
1 HP = 1,01387 PS
1 PS = 0,986320 HP
Hauptsache gesund und meine Frau hat Arbeit [Bild: 3dflags_lie0001-000fa.gif][Bild: penguin_slap.gif]
die Umrechnung von MarcelR +Wichtelsteiner gilt für alle Fahrzeuge ab 1972 einschließlich.
Davor kann man grob mit den 10-20% rechnen, der link von c5chris ist hier allerdings treffender. Bis auf 1971 wie auch schon erwähnt...
Beispiel:
meine LS5 Bj. 1971 hat 365hp minus 20% = 328,5 PS, nach dem link von chris 292PS eingetragen sind 282PS Kopfschütteln
aber nun mal ehrlich ist das irgendwie wichtig, außer für die Jungs vom TÜV und dem Straßenverkehrsamt, bei einer C3 zählt eh nur die Form und die ist einfach g... Teufelfeuer
Gruß Andreas
...laut " Texas Instruments", sind 365 minus 20 % ....292 huldigen
Christian
(1) horsepower, horsepower (UK), horsepower (550 ft*lbf/s) = (1.013869665) horsepower (metric)
(1) horsepower, horsepower (UK), horsepower (550 ft*lbf/s) = (1.013869665) Pferdestärke (PS)
(1) horsepower, horsepower (UK), horsepower (550 ft*lbf/s) = (0.745699872) kilowatt
(1) Pferdestärke (PS) = (0.73549875) kilowatt
Es gibt 5 "horsepower"-Versionen:
horsepower (metric)
horsepower (boiler)
horsepower (electric)
horsepower (water)
horsepower (metric)
horsepower (boiler)
horsepower (water)
Wie gesagt in den staaten 504 HP in europe 512 PS
dürfte also hinkommen mit mehr als 1 PS
Na dann geb ich auch mal meinen (Wikipedia) - Senf dazu:
Die Leistungsangaben von Antriebsmaschinen, speziell bei Fahrzeugmotoren, sind nicht immer vergleichbar,
da nach verschiedenen Normen die Bedingungen für die Angabe der Motorleistung unterschiedlich sind.
So wird in Deutschland die Leistung angegeben, die der Motor im eingebauten Zustand an das Getriebe abgibt („DIN-PS“).
In den USA wird beispielsweise die Einheit „SAE-PS“, in Italien die „Cuna-PS“ verwendet.
Nach diesen Normen wird die Leistung des Motors ohne den Antrieb beziehungsweise Betrieb von Nebenaggregaten wie Lichtmaschine,
Luftfilter, Auspuff und ähnlichen angegeben.
Der Unterschied kann nicht genau definiert werden, in der Praxis kann von 5 bis 15 % Abweichung ausgegangen werden.
Diese Unterschiede treten auch bei den Leistungsangaben in kW auf, da nicht die Einheit, sondern die Messbedingungen unterschiedlich sind.
Zu diesen Messbedingungen zählen bei Verbrennungsmotoren auch Luftdruck und Temperatur.
Helmut Großes Grinsen
[Bild: ctcmember2.jpg]     [Bild: 379%20klein2.jpg]
--- Objects in the mirrors - tend to disappear ---
Na ich seh schon, das ist irgendwie Auslegungssache. Mir gehts vor allem darum, wieviele DIN-PS der nette Herr vom TÜV mir in den Fahrzeugschein einträgt. Schnuller
Wie doof sind manche Corvettefahrer eigentlich? huahua
Hier werden richtige Antworten gegeben und anstatt diese zu lesen (und zu verstehen) wird wenige Posts weiter wieder gemutmaßt, wie es denn nun sein könnte. Andere kopieren von Wikipedia ohne die Zitate als solche zu kennzeichnen. Die Krönung war die Prozentrechnung.
Teufelfeuer
Ist das das Forum nach den Weggang von kompetenten und intelligenten Leuten wie z.B. FtJ.
hey günter,
für österreich kannst ca 20% von SAE auf DIN abziehen, also meine corvette hat im zulassungsschein 215kw also ~292 ps eigetragen.
grüsse
  Umrechnung des Hubraums MadMartin 4 2.143 30.01.2022, 19:26
Letzter Beitrag: MadMartin
  Umbau von TH 400 auf TH 200 4r Roma 28 14.250 15.02.2020, 04:12
wink Umbau von Crossfire Injektion auf Vergaser Stachel-Rochen 28 17.443 22.08.2019, 16:46
Letzter Beitrag: ha_pe_1968
  Von rot auf h.... Problem : sidepipes Stingray_76 40 15.640 29.12.2018, 12:35
Letzter Beitrag: Blue Mako Shark
  Differential ändern von 2:73 auf 3:73? Ralv 35 21.595 29.05.2018, 12:35
Letzter Beitrag: wecki
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
