Wo ist der Kraftstofffilter verbaut?
habe heute bei KTS nen Kraftstofffilter bestellt! Bloß wo sitzt der? muss ich dazu in die Grube runter Augenrollen?
Grüße animierte C4 Gabinger
Rahmen vorne rechts hinter Vorderrad, innen.
TEST TEST TEST
Cool und Danke für die schnelle antwort...
Beim auswechseln des Filters bei der LT1 ist es am einfachsten, die obere Leitung mit dem Filter auszubauen, da man an die vordere Verschraubung sehr schlecht hin kommt. (ausser der rechte Kat ist demontiert)
kfz-holzer.de
jo das kann ich nur bestätigen.
454Big2 hats bisschen schlecht beschrieben find ich, der filter sitzt direkt rechts neben dem kat (beifahrerseite) an der wand.
batterie aber nicht vergessen abzuklemmen, ich war der meinung, das da die pumpe druck auf die leitung dann macht.
die untere schraube vom filter ab machen, die schelle lösen und dann oben bei der ansaugbrücke das benzin rohr aus diesem schnell verbinder raus machen ( ist ne fummelige angelegenheit, wenn du nicht das richtige werkzeug dafür hast) und dann spritleitung samt filter nach oben rausfädeln.
Zitat:batterie aber nicht vergessen abzuklemmen, ich war der meinung, das da die pumpe druck auf die leitung dann macht.
Hä? Nö, aber wenn die Zündung an ist wird der Druck aufgebaut.
nö zündung war nicht an ... vielleicht wars auch nur der restdruck der da rausgesprudelt ist :)
und ich meine nicht den restdruck den der tank verursacht, weil der fast voll war besoffen
Jo, wenn der Tank voll ist kommt da schon recht viel ... am besten bei kurz vor leer wechseln dann ist normalerweise Ruhe.
nu hab ichs ja schon hinter mir :)
naja immerhin hab ich gleich meine wunden mit benzin desinfiziert Zwink (und dann auch noch das teure zeug), nach dem ich mir beide pfoten aufgeschlagen hatte, als ich versucht hatte die obere schraube vom filter abzubekommen.
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.986 22.10.2024, 13:04
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 3.124 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 3.799 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
Shocked Was ist das für ein Schlauch?? speedy1971 6 3.616 13.09.2021, 08:38
Letzter Beitrag: speedy1971
  Mir ist was dummes beim überbrücken passiert multithread 7 4.703 22.02.2021, 19:48
Letzter Beitrag: multithread
