Fensterheber Beifahrerseite ist defekt
ich habe hier im Forum schon gesucht und einige Tipps erhalten, habe auch die Verkleidung schon abgebaut, aber wie bekomme ich den Fensterhebermotor aus der Türe raus. Die drei Schrauben hatte ich schon geöffnet, dann hing der Motor aber noch an dem Seilzug wie lässt sich dieser denn vom Motor lösen?
Danke für eure Hilfe
JOMI
hi,soviel ich weiss gibt es das teil nur komplett Heulenalso nicht nur den motor Kopfschüttelngruss dirk Prost!
will den Motor ausbauen um zu versuchen ihn zu reparieren
hi,frage mal molle,wenn der es nicht weiss wer dann Yeeah!gruss dirk Prost!
Yeeah!Die Reparatur klappt bestimmt! Wenn Du den Motor von der Halterung schraubst. Genau weiß ich auch nicht was man da drinnen lösen muß, aber als er draußen war, habe ich den Motor komplett auseinander gebaut und festgestellt, dass nur die Kohlen etwas verschmutzt waren und daher keinen Kontakt hatten. Also, nicht den Motor, gibt es wirklich nur Komplett tauschen, sondern reparieren. Klappt selbsterklärend. Irgendwo müßte ich hier noch den reparierten liegen haben.... Grübeln Ich glaube sogar, man kann den Motor von der Halterung schrauben ohne die gesamte Mimik auszubauen.
Gruß Dieter animierte C4
PS Ist überigens immer die Beifahrerseite, weil der nicht so oft benutzt wird und das Fett darin etwas verharzt.
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
lose hatte ich den Motor schon aber leider noch nicht ausgebaut.
Versuch das Ganze erstmal OHNE den Motor abzubauen und zu zerlegen. Es sind wirklich (meist) nur verklebte Kohlen, die den Kollektor nicht erreichen. Den Motor hast Du ja schon von der Halterung abgeschraubt und kannst ihn an den Seilen so verschieben, daß man an alles besser herankommt.
Unter einer dieser drei Schrauben befindet sich ein Gummiplättchen (bei mir weiß eingefärbt). Vom Rand her dieses Plättchen vorsichtig entfernen. Dann in die Öffnung mit einem möglichst sehr flexiblen Verlängerungsschlauch eine ordentliche Dosis Kontaktspray hineindüsen. Den Schlauch so weit wie möglich einführen und die Öffnung etwas abdichten, damit nicht alles wieder gleich hinausläuft und den Spray eine Weile wirken lassen.
Wenn das schon geholfen haben sollte, Gummiplättchen wieder hineindrücken und alles zusammenschrauben. Wenn nicht, kannst Du den Motor immer noch abschrauben und den Kollektor und die Kohlenschächte säubern. Aber auf keinen Fall den kompletten Fensterheber ausbauen, denn Einstellung von Fenster und Anpreßdruck der Scheibe ist ein Kapitel für sich.
Melde Dich bitte noch einmal, falls es nicht sofort wieder funktionieren sollte und Du doch Motor und Getriebe zerlegen mußt. TIP: Fensterheber einmal am Tag benutzen, damit sich die Fette nicht zu sehr verfestigen.
Es grüßt
WeDeWe
Nun geht der Fensterheber wieder, WD40 sei dank!
hi,meinen glückwunsch Yeeah! Yeeah!gruss dirk Prost!
Hmm? Das Zeug kriecht doch überall hin, auch da wo es nicht hin soll. Kann man das überschüssige WD40 wieder ablassen oder schwimmt jetzt der ganze Kollektor des Motor im WD40?
Abbauen wäre da doch sinnvoller, oder?
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 315 Vor 1 Stunde
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 2.323 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.885 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 10.321 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 50 27.639 01.08.2024, 08:04
Letzter Beitrag: JasonTidus
