Zündkerzenwechsel nach 160000 km realistisch ?
@MadTom
wieso denn 99´er Frage
Ist doch eine aus 2004.
Gruß Zwinkern
Thorsten
Hi Thorsten,
da in Deinem Avatar auch noch was von einer 99er steht Grübeln ?
Ich habe angenommen, es geht um diese Zwinkern.
Tom Hallo-gruen
EDIT: Ok, es scheinen sich um ehemalige zu handeln...habe das "Ex" überlesen.Großes Grinsen
ja genau, die existiert schon seit dem 21.09.2001 nicht mehr in dieser Form Engel
Thorsten
ich denke bei nunmehr fast 95.000km sollte ich auch mal die Kerzen wechseln.
Wie lautet denn jetzt die genaue Bezeichnung mit der ich in den Fachhandel gehen muß?
Aus den ganzen Zahlen weiter oben werde ich irgendwie nicht schlau.
Ist der Lima Ausbau zwingend nötig? Ich habe recht schlanke Finger Feixen
Muß ich ein Drehmoment erreichen, oder genügt es die Kerzen vorsichtig jedoch nach Gefüh fest zu ziehen?
@Birger
GM# 12571164 / AC Delco # 41-985 Iridium Zündkerzen
Das passende Drehmoment ist wichtig, aber wenn Du ausreichend Gefühl hast OK! Großes Grinsen.
Hallo-gruen
Meine Meinung: Die Lima sollte auf jeden Fall raus. Evtl. bekommt man die alte Kerze auch so raus, aber es ist ziemlich schwer dort dann die Zuendkerze mit einem Drehmomentschluessel fest zu ziehen. Auch wird das reinfriemeln zum Gluecksspiel, und ein verkanten der Kerze mit folgendem schiefem eindrehen in den Zylinderkopf wird fuer viel Freude sorgen...
Die Lima ist so schnell abgeschraubt, es wird mit Sicherheit so schneller gehen!
Gestern hat DomE mal eine Zündkerze bei meiner Vette rausgeschraubt, da wir eh grade lichttechnisch am Auto gewerkt haben.
Die Zündkerzen müssen nach nun 95Tkm dringend ausgewechselt werden. Das Kerzenbild war soweit OK, nur die Elektrode ist fast ganz weg gewesen.
Ich halte daher die 160 Tkm mit einem Satz Zündkerzen für sehr optimistisch.
Gruß Birger
Mir scheint auch, dass der erst bei 160000 km vorgeschriebene Zündkerzenwechsel von GM primär aus marketingstrategischen Gründen ausgedacht wurde. Bei anderen Herstellern müssen auch Platin- oder Iridiumkerzen früher gewechselt werden. Beispielsweise bei Nissan nach 6 Jahren oder 72000 km, was mir realistischer erscheint.
Hallo C5er
so schauen Kerzen nach 131 000 km aus !!!
Abstand bei allen 8 Kerzen 2,05 mm.
Nach dann viel Spaß bei 160 000 km
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Hallo Helmut,
danke fuer das sehr aussagekraeftige Bild!
Die Elektroden bei meinen Zuendkerzen waren zum Teil noch mehr abgebrannt...
Viele Gruesse,
Jochen
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.513 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.797 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.958 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.914 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 4.107 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
