kein blinker
hallo
mein blinker an meine 75er funtioniert plötzlch nicht mehr
wo könnte der fehler liegen
wo sitzt das ralais
ich bitte um hilfe, vielleicht kann mann es ja selbst reparieren??
helmut
Hallo Helmut
Das Relai findest Du im Sicherungskasten.
[Bild: 809118.jpg]
[Bild: 809122.jpg]
Es sind aber auch Umbauten auf Boschrelai möglich und dann stecken an der Stelle nur zwei Kabel die dann zu einem Relai an der Spritzwand führen.
Gruß Andreas
Hallo Helmut. Hallo
Steck doch einfach mal das Warnblinkerralais in den Blinkerrelaisanschluß
und versuch es dann mal.
Wenn Dein Blinkerralais defekt ist, sollte es mit dem Warnblinkerrelais
funktionieren.
Wenn nicht ist es etwas anderes (Massefehler,Kabelbruch, Blinkerschalter....)
Greetings Hallo
Dirk.
Make my day!huahua
Kann auch am Warnblinkschalter liegen
kfz-holzer.de
@ berliner1099
Leuchtet keine der Blinkerlampen, oder leuchten diese permanent?
Funktioniert der Warnblinker (Schnelltest, ob es an der Verkabelung liegt)?
Normalerweise haben die Blinkerleuchten dauerkontakt durch den Blinkerschalter.
Der Strom fliesst dabei über ein Bimeltall-Relais.
Wird das Bimetall warm, wird der Stromkreis unterbrochen und die Blinkerleuchten sind dunkel.
Das Bimetall kühlt wieder ab, schliesst den Stromkreis und die Blinkerleuchten glühen wieder.
Dieses wiederholt sich so lange, wie der "Blinkerhebel" in einer "Blink-Stellung" sitzt.
Du kannst auch noch das Blinkerrelais ziehen und mal die beiden Kontakte auf "Durchgang/Verbunden" überprüfen.
Erst wenn Deine Vette "Kabelmässig" für die Blinkerfunktion verändert wurde, wird es ein bisschen schwieriger.
ich danke euch alle für euer hilfe, werde morgen
mal nachschauen bzw euere ratschläge nachgehen
helmut
@@@@@ berliner1099
Die 75 er hat das Blinkerrelais auf der Fahrerseite unten im Fußraum das ist eine Halterung wo es eingeklick ist
Mfg Jörg King
berliner1099
blinkeprobleme an meine 75er
wie gesagt meine blinker , blinken nicht , das heißt
wenn ich links betätige kein blinken
wenn ich rechts betätige kein blinken
wenn ich die warnblinkanlage rein drücke kein blinken
beim betätigen der bremsen und eingeschalteter warnblinkanlage gegen alle 4 lampen an
blinken aber nicht. das heißt doch masse und lampen sind ok.
liegt es doch am blinkralais.wer kann mir helfen,bin für jeden rat dankbar.
und wo bekomm ich ein neues blinkralais???
gruß helmut
Zitat:alle 4 lampen an
Denke mal, da dürfte nicht mehr viel original sein.
Das Beste und Einfachste wäre, du suchst einen Amiauto-Elektriker auf,
denn erstmal muß man messen ob und wo Strom anliegt.
Sollte der kein solches Relais bevorraten, findest Du auf der Portalseite einige Anbieter.
Wenn es nicht sogar bei Bosch o.ä. erhältlich ist.
Wo in NRW parkst Du ?
Hallo-gruen , ...............
Bitte keine Doppelthreads starten, habe beide zusammengelegt !
Hallo-gruen , ................
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 703 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 918 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Blinker / Licht tkhein 5 1.124 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 27.901 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.570 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
