Zündkerzenwechsel nach 160000 km realistisch ?
hallo tom,ich habe die AC Delco Iridium mit den neuen roten zündkabeln schon drin huahua Yeeah! Yeeah!gruss dirk Prost!
Hallo Dirk
darf ich mal fragen, ob der Wechsel der Zündkabel schwierig ist ??
Dank & Gruß
Thorsten
hi thorsten,hat molle mir gemacht Yeeah!ging ruck-zuck Kinggruss dirk Prost!
Zitat:Original von badboy1306
...mit den neuen roten zündkabeln schon drin
Weiß ich doch Yeeah!...die roten Zündkabel werden natürlich auch gleich mitgetauscht
und warten hier schon unruhig neben den Zündkerzen Großes Grinsen.
Tom Hallo-gruen
h tom ,mein lieber freund wenn nicht du wär dann King Prost!
Zitat:Original von ICE-T
Hallo Dirk
Dank & Gruß
Thorsten
Ziemlich einfach. An zwei kommt man etwas schlecht drann. Auf der Fahrerseite das erste und das hinterste Kabel. Wenn Du auch gleich die Zündkerzen wechselst macht es die Arbeit sehr viel einfacher wenn Du die Lichtmaschine abnimmst. Sonst brichst Du Dir evtl. die Finger Zwinkern
Ich mache immer einen Klecks Polfett in jedes Kabelende der Zündkabel.
Jochen
Hallo Jochen,
eigentlich wollte ich Zündkerzen noch nicht wechseln, habe ja erst gerade mal 40.000 auf der Uhr, aber warscheinlich bietet es sich an.
Kriege ich die Lichtmaschine denn wieder so hin wie sie war als Laie ??? mit 2 linken Händen Engel
War doch richtig, das die Zündkerzen im Kalten zustand gewechselt werden sollten, oder ???
Dank & Gruß
Thorsten
Genau, wie Tom weiter oben schon schrieb: Zündkerzen im Kalten Zustand einschrauben.
Eigentlich kann man mit herkömmlichem Handwerkzeug ohne viel Sachkenntniss die Kerzen selbst wechseln, und auch die Lichtmaschine abschrauben.
Einfach alle Stecker an der LiMa abziehen (vorsicht, nix kaputt machen!), den Riemenspanner an der großen Mutter entlassten (nicht den Spanner abnehmen, sondern nur den Riemen von der Rolle nehmen). Dann die Halteschrauben der LiMa abschrauben und fertig.
Natürlich kannst Du auch die alten Kerzen noch drinn lassen wenn die erst 40.000km drauf haben!
Jochen
160000 km muss man die Kerzen wirklich nicht drin lassen, ein Wechsel bei 40000 km ist
aber nun auch wieder nicht notwendig,
Gruss RainerR
RaRo
Hi Thorsten,
eigentlich braucht man die Kerzen nicht wechseln nach 40TKM. Allerdings haben die 99er noch nicht die Iridium Kerzen und ich glaube nicht (bedeutet nicht wissen Feixen), dass bei den alten Kerzen, die Wechselintervalle auch bei 160TKM lagen Grübeln.
Allerdings sind sie auch dann bei Dir auch bald 9 Jahre im Dienst und wenn Du schon dabei bist Grübeln....
Tom
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.513 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.797 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.958 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.912 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 4.107 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
