2 Vacuum?-Schläuche gehen neben Baterie in den Boden (75er)
Hallo Alle,
Bin gerade am Innenraum meiner 75er Vette zugange.
Hinter dem Fahrersitz, in der Ablage für die Baterie, gehen auf der nach Außen gerichteten Seite zwei Schläuche in den Boden.
Innen baumeln die Schläuche etwa 30 cm lang rum.
Könnten das Vacuumschläuche sein, da innen hohl?
Weiß jemand, wofür die gut sind?
Waren das evtl. mal Entlüftungsschläuche für eine alte Baterie?
Halte die Schläuche auf dem Bild in der Hand.
Auf dem nächsten Photo hab ich sie mal oben auf der Baterie abgelegt.
Danke für Hilfe.
Greets, Oli
Greets, OLI
2. Bild der ominösen Schläuche
Greets, OLI
Genau, Entlüftung für die "guten" alten gasenden Batterien, kein Vakuum.
Alles klar, dann kann ich die Schläuche ja erstmal tapfer ignorieren.
Danke, Oli
Greets, OLI
Hi
Puste doch mal rein und versuch herauszufinden, wo die gegenüberliegenden Enden dieser Schläuche sind. Das sollte dir nen Hinweis auf deren Berufung geben.
Würde aber meinem Vorredner zustimmen, erst mal. OK!
die Zeichnungen im Owners Manual meiner 1981 weisen auch noch zwei Schläuche auf, die von der Batterie nach unten gehen und nach ca. 20 cm lose hängend enden.
MfG
Peter
Peter 01
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.208 08.04.2025, 09:39
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 25 3.148 02.11.2024, 15:12
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.873 20.08.2024, 13:13
  Vacuum Chamber austauschen Fitje 5 1.750 12.05.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Fitje
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 6.045 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
