C5 "Licht ins Dunkle"LowCost Lösung
Zitat:Original von CustosOnLinux
Ich vermute die Osram haben soetwas nicht (nur eine Vermutung)
Daher würde ich zu den Philips greifen.
GrübelnDas hatte ich auch in dem ersten Filmchen so verstanden, auch wenn nicht explizit erwähnt wurde, dass es die Osram Night Breaker kein besonderes Quarzglas haben.
Tom
Zitat:Sind die US-Funzeln wirklich so schlecht?
Leider ja!
Ich hab mal mit Ewald aus Böblingen (C5Frederick im dot com Forum) beide Fahrzeuge im dunkeln nebeneinander gestellt und die Lichtausbeute getestet. Kathastrophe für die US Leuchten!
Zitat:Original von MadTom
Hi Markus,
da habe ich bei den BMW Jungs noch nichts von gehört...auffällig waren eigentlich nur die Night Breaker.
Aber die Sicherheit sollte es einem dann trotzdem wert sein, bei so einer Haltbarkeit. Es fährt ja nicht jeder mit Dauerbeleuchtung
Tom
Hi Tom,
Dauerlicht ist beim Alltagsvolvo automatisch mit dem Einschalten der Zündung aktiviert. Da ich viel und und manchmal auch recht fix unterwegs bin, finde ich das ganz brauchbar und hab es deswegen auch nicht deaktiviert.
Bemerkenswert fand ich nur, das die normalen H7 ca. 2 Jahre bei identischen Bedingungen gehalten haben.
Aber ich gebe Dir völlig recht, die Sicherheit sollte einem das wert sein und der Unterschied ist schon deutlich.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Moin, hab dazu auch noch eine Frage. Bei meiner C5 sind die US Scheinwerfer drin und bleiben es auch erstmal. Welche Philipps kommt da rein? H4 H7? Passen die überhaupt in die US versionen?
[Bild: 14854976do.jpg]
Hi Peter,
ne, die passen nicht.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ghtuser=25
Da müsstest Du auf EU Scheinwerfer umbauen, da passen dann die H4 P43t.
Tom
Nein, H1, H3, H4, H7 passen nicht.
Frag mal den Moderator Jochen aus München. Der hat auch Jahrelang die US-Scheinwerfer gefahren und fährt jetzt EU-Scheinwerfer. Laut seiner Aussage sind das große Unterschiede (und die EU-Version ist auch schon Schrott):
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post483168
In die US-Version gehört:
https://www.mygmlink.com/pdf/go2content/...rvette.pdf
5-50:
9005 und 9006 (GM-Nummer).
Für andere Leuchtmittel einfach Corvette High Beam / Low Beam in Google eintippen und bequem bei Ecklers / Mid America shoppen.
Kann da Johannes nur zustimmen, denn hier nach Jochens und anderen Aussagen sind die EU-Scheinwerfer mit Standartleuchtmitteln soviel besser sind, als die US Funzeln, fände ich die Vorstellung mit den US Lampen fahren zu müssen echt gruselig Engel. haarsträubend .
Tom
hab gelesen, dass meine (noch immer nicht verschiffte) US-C5 mit Baujahr 2001 nur ungenügend Licht bieten wird. Kann ich die amerikanischen Lampen, die bleiben bei der Umrüstung nämlich drin, mit den genannten neuen Birnen aufrüsten?
Wenn ich die ganzen Anworten richtig gelesen hab´, dann geht es nicht, wollte aber sicher sein.
Günther
@Günther,
schau mal 3 Antworten zurück von Madtom.... hatte gerade dieselbe Frage gestellt....geht nicht!
Zitat:Da müsstest Du auf EU Scheinwerfer umbauen, da passen dann die H4 P43t.
Hi Günther,
ja richtig verstanden, das passt nicht, wie Peter auch schon schrieb.
Tom
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 12.261 15.07.2020, 16:22
  Licht / Scheinwerfer C5 Karl-800 22 14.721 09.04.2020, 10:06
Letzter Beitrag: Karl-800
  C5 Elektronikproblem - div. Fehler - Licht, Stoßdämpfer, Lenkradschloss c5power 3 6.049 22.09.2018, 18:55
Letzter Beitrag: c5power
  Ausfall Rückleuchten NSW Standlicht Sidemarker Armaturenbrett - LÖSUNG c5power 1 2.980 17.09.2018, 21:18
Letzter Beitrag: C5Karl
  Licht - Blinker trennen Mister Fat Boy 3 4.023 12.07.2018, 10:46
Letzter Beitrag: Mister Fat Boy
