Themen: 48
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000, Light Pewter Met.
Kennzeichen: HU - C 5
Baureihe (2): 1980, gelb
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): HU - H 8
Baureihe (3) : 2014, Rosso Brunello Met.
Baujahr,Farbe (3) : Skoda Superb II
Kennzeichen (3) : HU - AL.......
26.01.2008, 19:57
seit ich letzten Sommer die Batterie tauschen musste, habe ich leichte Probleme mit der Speicherfunktion der Memorysitze.
Ich habe beide Schlüssel neu kalibriert und den Schlüssel eine Memorytaste zugewiesen.
1 = Meine Wenigkeit
2 = Position meiner Frau
Memoryfunktion für Position 1 / Schlüssel 1 funktioniert. Wenn ich mit Schlüssel No.1 aufschließe und die Tür öffne fährt alles in die richtige Position.
Wenn ich aber mit Schlüssel 2 die Tür öffne, fahren zwar auch die Stellmotoren des Sitzes, leider aber nicht in die zuvor gespeicherte Position 2. Der Sitz steht dann irgendwo.
Ich habe alles X-mal probiert und wiederholt, leider mit dem selben Erfolg.
No.1 okay
No.2 nicht okay.
Ich habe auch schon die Memoryposition 3 (Taste 1+2 zusammen) probiert. Auch ohne Erfolg.
Ich habe auch schon die Service Manuals durchgeackert, leider auch ohne Erfolg.
Also Leute, ist das Problem schon mal aufgetreten (in der Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden) oder weiß jemand, wie man es abstellt.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Themen: 110
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 1999, Navy Blue
Geht der Sitz bei Schlüssel 2 immer in die gleiche (aber nicht programmierte) Position oder steht er mal da oder dort, wenn Du mit Schlüssel 2 aufschließt?
Themen: 48
Baureihe: C5
Immer in die gleiche.
Albert
Themen: 110
Baureihe: C5 Coupe
Das hört sich an, als wenn der Schlüssel 2 eine ursprüngliche Memoryeingabe nicht mehr ändert. Nimm mal bei Schlüssel 2 die Batterie raus, öffne den Wagen dann normal mit dem Schlüssel (über das Schloss), dann Batterie wieder einsetzen und programmieren.
Themen: 48
Baureihe: C5
Okay danke.
Werde ich die Tage mal probieren.
Werde die Ergebnisse posten.
Albert
Hat Schlüssel 2 überhaupt eine einstellbare Memoryfunktion?
Soweit ich weiß hat dies nur Schlüssel 1 , das wurde doch vor kurzem schonmal hier diskutiert!
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Doch, doch. Die Schlüssel funktionieren bei mir so wie auch zuvor beim C5-Fanatiker. Ich habe Schlüssel 1, und meine Freundin Schlüssel 2. Und die Sitze fahren beim Öffnen in die richtigen Positionen für jede Person. Also werden mit den jewiligen Schlüsseln die entsprechenden Speicher abgerufen.
Ralph
Themen: 48
Baureihe: C5
@Peter
Ging alles zuvor. Erst nachdem ich die Batterie getauscht hatte macht das Ding nicht mehr was es soll.
Albert
Albert ,
mach die Batterie nochmal für mind. 10 sec.von den Polkabeln ab und halte die beiden Polkabel mal kurz zusammen.
Das bewirkt einen Reset der Kondensatoren in den Steuerelementen , keine Sorge es kann
nichts defekt gehen , damit verlieren die Kurzzeit-EPROMS die möglichen gespeicherten
Fehler!
Danach kalibriere die FB´s nochmal.
