Mp3-Player an C5 - Bose/Delco
Smile
glaubt Ihr, man könnte den CD - Wechslereingang der Delco/Bose Anlage für den Anschluss von einem Mp3 Player benutzen?
Ich bin mit meiner Transmitterlösung unzufrieden.
Ich weiss, das einige von Euch die Anlage wechseln würden, aber der CD – Klang ist für mich ok.
Liebe Grüße
Liebe das Leben u. lebe es, denn es endet tödlich.
FM Transmitter hab ich zuerst auch probiert, kann man vergessen.
CD Wechsleranschlüsse sind speziell, entspricht leider keinen Standart.
Laut Suche in diesem Forum gabs einen MP3 Wechsler, aber nichts näheres dazu angefunden.
Cassettenadapter dürfte besser sein, als FM Transmitter.
Ich hab allerdings dann doch das Radio getauscht.
Man kann einen Mp3 Player an das Originalradio anschließen.
Allerdings sollte man beachten das es bei den meisten Corvettes nicht möglich ist den Player übers Radio zu bedienen.
Wir arbeiten aber kräftig an einer Lösung.
Liebe Grüße
Christian und Rene
Liebe Grüße
Hey, lange nichts mehr von Dir gehört!
von Harman/Kardon gibt es ein sehr gutes Set mit dem man den Ipod an jedes Autoradio anschliessen kann. Läuft über den Antenneneingang (kein Transmitter, sondern ein Zwischenstück um den MP3 spieler in die Antennenleitung einzuschleifen.)
[Bild: 416MF7KB9PL._AA280_.jpg]
Hier der Link zu amazon: Klick
Das komplette Setup wurde in der Corvettefever Ausgabe Oktober 2007 in eine C5 eingebaut und getestet und für sehr gut befunden. Einbau ist recht einfach.
Das Display zur Darstellung der Titel passt sehr gut in den Aschenbecher (Du rauchst doch nicht, oder? Zwinkern ), die kleine Blackbox wird versteckt installiert, und der "Joystick" kann auf die Mittelkonsole, oder sonst wo aufgebaut werden...
Jochen
Schön wenn man den Joystick ersetzten könnte, wenn man einen Touchscreen wie beim Navi verwenden könnte...
Grüße aus Berlin
Mike
Das Harman Kardon System wird zwar in das Antennen Kabel eingespeist, allerdings wählt es dann auch eine bestimmte Frequenz aus und wenn man Pech hat überschneidet es sich mit einer Radiofrequenz.
Eine andere Lösung wäre eine Bluetouch Anlage. Sie bietet mir einen USB Eingang, einen iPod Eingang und einen Aux Eingang. Gleichzeitig ist es auch eine Bluetooth Freisprecheinrichtung.
Sie wird genau so eingeschliffen wie die Harman Kardon Anlage. Hat aber zusätzlich noch einen Rauschunterdrücker intern. Der es mir ermöglicht den Kompletten Radiofrequenzbereich zu überspielen. Die Bluetouch Anlage könnt ihr euch genauer in unsrem Shop betrachten.
[Bild: bluetouch.jpg]
Liebe Grüße
Christian und Rene
Die Bluetouch Anlage hat natürlich ein Touch Display und keinen Joystick.
Liebe Grüße
Christian und Rene
http://www.soundart.de
Es gibt einen Aux Stecker für die Wechslersteuerung. Allerdings müßte man dann erst mal herausfinden welche Software das Radio hat. Wenn es keine Navigation ist kann man über den Aux Eingang einen Mp3 Player Problemlos anschließen.
Liebe Grüße
Christian und Rene
Die Bluetouchanlage erscheint mir einfacher zu bedienen und einzubauen!
Nur ein sichtbares Teil im Fahrgastraum und ist gleichzeitig auch noch Freisprecheinrichtung!
Ja, das gibt es und zwar passt das, wenn Du werksmässig den 12er Wechsler eingebaut hast.
PIE GM10-AUX AUXILIARY INPUT CONVERTER
Allerdings wird dann der Eingang hinten am Radio mit dem Stecker durch den Converter ersetzt und der Wechsler fällt damit weg.
Tom
  2000er C5 Delco Bose Türlautsprecher Luicyphre 2 917 13.08.2024, 11:07
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.072 10.04.2024, 12:23
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 5.475 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  MP3 Player als Ersatz für CD - Wechsler Pioneer CDX-M2016 kboe 22 36.677 03.04.2021, 08:16
Letzter Beitrag: Braunschweiger
  Bose Soundsystem Radio Wechsel blackdragon 3 4.765 10.08.2020, 20:42
Letzter Beitrag: Barbos
