Abstand von Riemenscheibe zu Servolenkung
hier der am besten zu erneuernde Simmering
hier haben wir gerade die neue Riemenscheibe angesetzt.
Sie muss erst mit einem Holz und einem Hammer auf die Kurbelwelle leicht aufgeschlagen werden, da die alte Schraube nicht lang genug ist sie komplett von vorne aufzuziehen.
und das ist das Werkzeug was wir zum gegenhalten verwendet haben. Das lag noch von einer anderen Aktion herum. Alternativ kann man am Schwungrad auf der anderen Seite des Motors ( dort wo der Anlasser greift) mit einem Montiereisen die Kurbelwelle blockieren.
Dafür und Respekt
vielen Dank für die super Bilder! Machen sich leider nur sehr wenige die Mühe hier beim Arbeiten am Wagen noch Fotos zu machen.
Ich hoffe Ihr musstet mit dem Hammer nicht zu fest den Ballancer auf die KW treiben. Könnte das nicht die Lager der KW beschädigen? Aber ich denke ein klein wenig anklopfen sollte gehen... oder? Evtl. Längere Schraube besorgen (aufs gewinde achten...) und, wenn die nun zu lang ist, mit Unterlegscheiben ausgleichen...
Jochen
PS. Euer Spezialwerkzeug zum festhalten der KW gefällt mir Feixen
hehe, ja genau - es gibt soweit ich weiss auch ein spezialwerkzeug um die riemenscheibe wieder aufzuziehen. Alternativ wäre eine längere Schraube die beste Möglichkeit.
Man kann sie so denke ich mal auch erwärmen, dann gehts bestimmt auch noch was leichter.
M.f.G.
Andy
...oder die längere Schraube nur benutzen, um die Riemenscheibe zentrisch auf die KW zu ziehen, ohne den Simmering oder die Lager zu beschädigen und dann gegen die originale ersetzen. So haben wir dasmal bei 'nem CJ 8 gemacht.
Ansonsten Respekt für beides: die kreative Lösung und die Dokumentation
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Respekt schöne Fotos.
Ich hätte warscheinlich keine Nerven bei der Arbeit zu fotografieren.
Weiter so. Dafür
Gruß Sven
[Bild: Sven_klein.gif]
Du hast doch hoffentlich eine neue Schraube verwendet, oder?
Gruß, Till
Das kann man nur hoffen. Ein neuer Dehnungsbolzen kostet 7€...und das sollte einem der Spaß wert sein.
Die Sache mit dem Holz und auf die KW schlagen halte ich auch für mutig. Bei Westphalia gibt es lange Gewindestangen (ich glaube es war eine M16, bin mir aber nicht mehr sicher), dazu noch ne Unterlegscheibe und zwei schrauben und schon kann man den Balancer sauber draufziehen, ohne Gewalt.
Die Blockade der KW ist übrigens über mechanische Mittel beim Handschalter (@Jochen) nicht nötig. Hier reicht es, wenn man den 4ten Gang einlegt.
Bei Modellen mit Servolenkungskühler kann es leider nötig sein die Wasserpumpe zu demontieren (um anschließend die Servopumpe und damit die Kühler zu entfernen). Nur so ist freies Arbeiten in einigen Fällen gewährleistet.
Das Lösen des Balancers ist wohl die größte bekannte mechanische Schwachstelle am LS1, LS6 & LS2.
Das traurigste, das ich zu diesem Thema bisher gesehen habe, war ein gebrochener Stirndeckel. Da hatten ein paar Spezialisten (in einer Werkstatt, keine Amateure) so mit dem Hammer auf den Schwingungsdämpfer geschlagen, dass der Stirndeckel gerissen ist. Natürlich nicht im sichtbaren Bereich, sondern rund um den Simmerring. Und an dem deutlich sichtbaren Ei im Schwingungsdämpfer - die hatten wohl einfach auf den Rand gehämmert - hatte man sich auch nicht gestört.
Gruß, Till
  Welches Öl für Servolenkung? Marvin2603 4 1.322 28.02.2024, 23:42
  Riemenscheibe / Ende einer Ausfahrt CustosOnLinux 24 5.305 15.09.2023, 14:53
Letzter Beitrag: RainerR
  Druckschlauch Servolenkung - wie wechseln behe 5 3.274 04.08.2022, 19:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 14.938 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 15.522 21.08.2020, 11:40
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
