Lenksäule zu kurz??
bin gerade dabei meine verstellbare Lenksäule fertig zu stellen.
jetzt sehe ich ,das die welle ,die an die Hardyscheibe kommt ca. 4 cm kürzer ist .
haben die verschiedenen Baujahre da Unterschiede ?
Soll aber das richtige Teil sein.oder kann man da das lenkgetriebe verstellen??
wer kennt sich da aus.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Hallo Frank.
Bin mir zwar nicht sicher wie die Lenksäule der 78er aufgebaut ist, bei den früheren Modellen
( bei meiner 68er ) ist die eigentliche Lenkstange zum Lenkgetriebe hin nach vorne und hinten hin schiebbar. Ist wohl eine Sicherheitsrelevante Sache.
mfG
Jürgen
Gruß Jürgen
die ist nicht kürzer, da ist nur die Stange ein wenig nach innen gerutscht. Einfach mal dran ziehen, dann wird es wieder länger:-)
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Tja, wenn das mit anderen Dingen denn auch hin und wieder mal so einfach wäre.
Nicht's für ungut.
Jürgen
Gruß Jürgen
war ein guter Tipp....
....geht aber nicht . besoffen
die Stange ist fest.dreht sich zwar,lässt sich aber nicht raus ziehen.
du meinst wohl die andere Seite OK!
Normalerweise da, wo die Verbindung zum Lenkgetriebe hergestellt wird.
Wie lange hat die Säule gelegen und wo hat sie gelegen?
Vielleicht hilft ein wenig Rostlöser und ein Schraubstock.
viel Erfolg
Jürgen
Gruß Jürgen
weisst du was Jürgen ...
..ich glaube wir tauschen .
Deine 68er gefällt mir auch ganz gut. Feixen
werde morgen den schraubstock bemühen .
danke
Zitat:Einfach mal dran ziehen, dann wird es wieder länger:-)
Dann laß mal deine Frau ran, die bekommt das mit den richtigen Kniffen wieder hin Engel sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
...und was mache ich so lange mit der Lenksäule????
so krieg ich das ja nie hin. Feixen
ja so einfach kommt das Teil nicht raus.-) das Problem hatte ich auch, aber glaube mir es geht schon. Frag mich bitte nicht, wie ich es dann geschafft habe, dass weiss ich leider nicht mehr, aber ich habe lediglich gedreht und gezogen.
[Bild: AVA.png]
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 891 Gestern, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 2.070 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 963 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.811 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 7.111 08.09.2022, 10:21
