Vakum Problem bei Wiper Door
Hallo Corvette Freunde
Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Habe eine 71er Corvette während 8 Jahren komplett (frame off) restauriert. Jetzt kämpfe ich noch mit dem letzten Problem.
Wenn ich die Scheibenwischer einstelle öffnet sich das "wiper door" und der Scheibenwischermotor beginnt zu laufen. Also genau wie es sein soll!
Leider schliesst sich aber das wiper door nach ca. 10 bis 20 sekunden(nicht immer gleich schnell).
Jetzt habe ich das Steuerventil ausgetauscht, aber leiden ohne Erfolg.
Wir sind überzeugt, dass alles richtig montiert und angeschlossen ist (Scheinwerfer etc. funktioniert alles perfekt). Ein Leck haben wir bis jetzt keines finden können.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen oder kennt jemand eine gute, einfache Methode ein Vakum Leck zu orten?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Besten Dank und Gruss
Stephan
[Bild: SwissC3.jpg]
Hab leider keine wiper door bei meiner Vette, aber es gibt spezielles Spray zu kaufen, mit dem man die Schläuche etc. besprühen kann um Lecks per Luftblasen orten kann.
Günstiger: Spüli und Wasser in so einem Blumensprüher mischen und dann draufsprühen hat den selben Effekt.
Greets, Oli
Greets, OLI
Solche Sprays funktionieren meines Wissens aber nur bei Leitungen mit Überdruck und nicht bei Unterdruck.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Recht hast Du!
Hab ich nicht richtig aufgepasst!
Oli
Greets, OLI
Trotzdem Danke
Steph
[Bild: SwissC3.jpg]
Ja, ich würde auch ein Leck im Unterdrucksystem vermuten......
Tja, dafür sind die "Chromies" schließlich auch bekannt! *Mitleid!*
Mit einer Handvakuumpumpe(mit Druckanzeige, z.B. Mitiyvac) läßt sich ein Leck schnell finden. Einfach die Schlauchverbindungen an den Mityvac hängen und leerpumpen. Geht die Anzeige schnell wieder auf Null zurück, dann ist das Leck in dieser Leitung...
  79er L82 Problem thomas-ush 3 682 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 1.942 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 2.436 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 2.827 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 4.463 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
